nikvalen Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Что показывает ЛЗ (кислородный датчик) ? Бедную смесь -ищи подсос , если нет подсоса воздуха смотри форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnom77 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) всем здравия! ребят подскажите пожалуста, аддитивная составляющая это всегда подсос или возможны варианты? может когда дпрв меняли ремень не так поставили? у меня приора м73 аддитив 15!!!! иногда падает до 10, слепил дымогенератор, подымил, вроде ничего нет.в файлике лог опендиаг. сегодня3.rar Изменено 7 февраля, 2013 пользователем gnom77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 1.осцилограф вам в помощ 2. пощитай зубья между распред шестернями должно ббыть 17 зуб. между метками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnom77 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 1.осцилограф вам в помощ 2. пощитай зубья между распред шестернями должно ббыть 17 зуб. между метками. извинете, а осцилограмку дпкв и дпрв в паре не подкините??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 извинете, а осцилограмку дпкв и дпрв в паре не подкините??? Здесь не смотрели?http://www.chipsoft.ru/forums/viewforum.php?f=17&sid=ec7813ab3188b6b206318b8826ac0431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SU) Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Давление в рампе проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnom77 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) на хх давление 3.2 , на 3000 чуть поднимается. обратки нет.колектор пластиковый! может реально воздух через форсунки поступает? нужно наверное бак под горлышко заправить и глянуть! свечи новые, ошибок никаких нет, даже по тому же аддитиву- в плане бедной богатой смеси! компрессия во всех цилиндрах одинаковая. вот прыгают показания ацп дмрв и дпдз когда машина не заведена и между кузовом и клеммой акб " - " 0.3в. пробросил доп массу, осталось тоже самое, между двигателем и акб полный ноль! сегодня масло менял, открыл масляную крышку и завел адитив упал до 4 так и должно быть? это ж лишний воздух как раз! беда в том что расход повышенный стал, так бы и внимания не обратил! Изменено 7 февраля, 2013 пользователем gnom77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lobzik20 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 а 3.2 разве не мало.3.8 без обратки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnom77 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) а 3.2 разве не мало.3.8 без обратки точно, идея, нужно полный бак заправить!! 3.2 но держит твердо, не плавает и после отключения бензонасоса минуту точно давление не падает! Изменено 7 февраля, 2013 пользователем gnom77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SU) Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Какой полный бак? Как потом будешь бензонасос снимать? Покупай бензонасос и меняй, с трубками осторожней, не сломай, и огнетушитель рядом поставить не забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnom77 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Какой полный бак? Как потом будешь бензонасос снимать? Покупай бензонасос и меняй, с трубками осторожней, не сломай, и огнетушитель рядом поставить не забудь. я не курю!;) и с моим расходом бак на 3 дня! пора все же газ поставить! ;) вот все же раньше было удобнее, надел на шланг трубку прозрачную и вот они пузырьки, а сейчас как!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SU) Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Там не пузырьки, насос у тебя изношен, давление создать не может, кстати, манометру верить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnom77 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 2.5 года и 60000 убиват насос? газпром, лукойл! никому нельзя верить! ;) понял, спасибо, посмотрю отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Какой полный бак? Как потом будешь бензонасос снимать? Покупай бензонасос и меняй, с трубками осторожней, не сломай, и огнетушитель рядом поставить не забудь. Если уж бак е*****, когда ты на ней раком стоишь, какой н** огнетушитель... Изменено 7 февраля, 2013 пользователем Sana Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Если уж бак е*****, когда ты на ней раком стоишь, какой н** огнетушитель... Ясней выражайтесь!И,это Башкортостан-это не населенный пункт, а республика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnom77 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) что то меня терзают смутные сомнения насчет бензонасоса, можно немного просвятить по поводу топлива и избыточного воздуха? или если не сложно ткните носом где посмотреть! спасибо! ;) Изменено 7 февраля, 2013 пользователем gnom77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SU) Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Коррекция полезла вверх, значит смесь бедная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnom77 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) ! Коррекция полезла вверх, значит смесь бедная. точно, вот я буратино! отсюда и расход повышенный! дк видит лишний кислород из за нехватки топлива и увеличивает вспрыск! как просто, а я ......! весь мотор облазил в поисках подсоса! Изменено 7 февраля, 2013 пользователем gnom77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava110 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Меняй насос,если манометр не врет,а в процессе езды давление еще меньше становиться,или может сетка в баке просто забита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovas767 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 А фильтра как поживают??? давно менялись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
