VW Golf 4 структура EEPROM (1J0920806B > 3B0920927B)
vigilante
Здраствуйте! Решил поменять приборку (1J0 920 806 B) на своем гольфе, на приборку с бортовым компом. Нашол донора от пассата (3B0 920 927 B). Тут http://translate.goo...NKCHOC2vCNh-9Q поляк подробно расписал, как скопировав часть eeprom просто переставить приборки. Но тут у меня возникла проблема, структура eeprom отличается, и я не знаю что куда копировать. Помогите пожалуйста разобратся!
golf4 1J0 920 806 B.rarПолучение информации...
passat5 3B0 920 927 B.rarПолучение информации...
Изменено пользователем vigilante
1.полякам верить нельзя,обманут
2.какие еепромы находятся в приборках?
3.
1. Конкретно этому поляку верю. На пассат.ру человек успешно воспользовался этим методом, но там все проще было. В моем случае надо узнать где в гольфовском дампе спрятан логин, пробег и вин авто.
2. А вы не подскажите где посмотреть? я так понимаю речь о чипе на плате?
3. ?
  В 26.10.2012 в 01:11, vigilante сказал:
Я вот тоже пока не пойму, что куда копировать...? Приборка гольфовая - RB8 (Bosch), а пассатовая - VDO. Кроме того структура хранения логинов, ключей, синхры - разная, да и объём еепром - разный. Как можно впихнуть невпихуемое.....???
Спасибо за ответ. Пока новый транспондер в пути тема актуальна. Если появятся какие-либо соображения буду благодарен.
eepJpg.jpgПоловина "невпихуемого" меняется легко, а вот со второй проблема.
Желтым отметил то в чем сомневаюсь и не знаю где брать.
Там поляк менял на Пассате с Пассата вроде.А Вы хотите на Гольфа.Приборки то вроде разные?Поправьте меня, если я не прав.Производитель одинаковый - смотрели?.У поляка 100 % год не менее чем 2001 - кольца на шкалах металлические.А у Вас какой год машины?если хоть одна панель MagnettiMarelli то ловить вообще нечего - это ИМХО!!!
А по теме:я так понял что в панели у тебя стоит память 93с46,панель VDO,пробег в полной строке 0070
Vin код указан у тебя на картинке - просто сравни с тахпаспортом.Или можно посмотреть VAG-COМом например..
И вообще какие года машин??Очень мало информации!!
