Neonlight Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Братья спецы проконсультируйте плз. Ситуация следующая. Пытался выудить из ключа транспондер для обхода иммо при автозапуске. В результате - сломал своими корявыми ручками. Второго нет. Итог - машина обездвижена. Можно ли прописать новые транспондеры (естественно у дилера) или это тянет на замену электронных блоков?
aka4 Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) Самый простой вариант сделать ключ у диллера,ничего менять не надо. Можно и без диллера,считать флешь 28F400 в СЕМ и положить Карпргом или Танго,если машина не моложе 2005г. А можно и без Карпрога или Танго Не вздумай крутить машину перемкнув реле стартера,рискуешь усугубить свое и так неважнецкое положение. Изменено 26 октября, 2012 пользователем aka4
unik Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Думаю человек занимается установкой сиг,и такое оборудование для чтения флешь под рукой держать не будет.Это же не EEPROM
aka4 Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Ну я и говорю,если диллер не очень далеко,то конечно к нему,работы в онлайне на 10 минут и не так уж дорого.
Neonlight Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Опубликовано 26 октября, 2012 Спасибо за отзывы. Дилер в 50 км. Тогда на эвакуатор...
oostin333 Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 В 26.10.2012 в 09:29, Neonlight сказал: Братья спецы проконсультируйте плз. Ситуация следующая. Пытался выудить из ключа транспондер для обхода иммо при автозапуске. В результате - сломал своими корявыми ручками. Второго нет. Итог - машина обездвижена. Можно ли прописать новые транспондеры (естественно у дилера) или это тянет на замену электронных блоков? Какой то бред!!!! Как можно достать единственный чип из ключа для авто запуска (а авто как заводить если он единственный и будит стоять в обходчике?)
dimon9555 Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Ну так многие не знают что есть такая штука как обходчик,или экономят . Прикручивают чип к антене и машина тогда заводится хоть гвоздём. Это из области-у нас есть только изолента,но мы вам и сигналку с АДЗ поставим-и будет дешевле чем где-нибудь))))) Автор топика уже наэкономился.
oostin333 Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Прикольно челу на вольво говорят мы те ща ключ рас......м и прилепим к антенне чип, Сигнал ка будит с авто запуском зато!!!! (ХОЗ МАШИНЫ не смутил такой подход к работе? Или дешевизна тоже глаза затмила ?)
Neonlight Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Опубликовано 26 октября, 2012 Хозяин сам предложил так сделать, мол если захотят угнать - угонят.
x300c Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 В 26.10.2012 в 14:16, Neonlight сказал: Хозяин сам предложил так сделать, мол если захотят угнать - угонят. наверное такие понятия как "профессиональная этика" отсутствуют напрочь у большинства установщиков сигнализаций! Лепить китайское гуано -которое сканируется на раз два.... в ущерб родной противоугонки в виде родного иммобилайзера, зачастую довольно эффективную (конкретно в этом случае)
mir12volt Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 В 26.10.2012 в 09:59, aka4 сказал: Самый простой вариант сделать ключ у диллера,ничего менять не надо. Можно и без диллера,считать флешь 28F400 в СЕМ и положить Карпргом или Танго,если машина не моложе 2005г. А можно и без Карпрога или Танго Не вздумай крутить машину перемкнув реле стартера,рискуешь усугубить свое и так неважнецкое положение. Танго теперь и по новым делает Key maker Volvo S60 2004- (93C86,ID48)* Key maker Volvo S80 2004- (93C86,ID48)* Key maker Volvo XC90 2004- (93C86,ID48)*
Neonlight Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Опубликовано 27 октября, 2012 В 27.10.2012 в 01:28, x300c сказал: наверное такие понятия как "профессиональная этика" отсутствуют напрочь у большинства установщиков сигнализаций! Лепить китайское гуано -которое сканируется на раз два.... в ущерб родной противоугонки в виде родного иммобилайзера, зачастую довольно эффективную (конкретно в этом случае) Вполне с Вами согласен, но... хозяину авто нужен запуск, а наличие обхода иммо уже аннулирует работу штатной противоугонной системы как бы она не была хорошо закриптована. имхо. в этом случае подогреватель типа Webasto лучше. Правда и цена круче : )
zvm Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) вы бы сначала профиль заполнили (место жительства), может и помогут кто рядом решить проблему. Изменено 27 октября, 2012 пользователем zvm
Neonlight Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Опубликовано 29 октября, 2012 В 27.10.2012 в 17:29, zvm сказал: вы бы сначала профиль заполнили (место жительства), может и помогут кто рядом решить проблему. проблема уже решена у официалов
dvernoydoktor Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 В 03.11.2012 в 22:09, апельсин сказал: За скока денег официалы решили ? Присоединяюсь к вопросу! Клиент на такой же с полной утерей ключей нарисовывается..., коллеги, подскажите какой ценник повесить, чтобы и не продешевить и чтобы по возможности дешевле диллера было? (можно в личку)
апельсин Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Если ключи не утеряны все , а только добавить .... Привожу ответ СМАЦ (офф диллер) Ключ на Ваш ХС90 состоит из двух основных частей: - Ключ, ненарезанный – 2688,04 р. - Пульт дистанционного управления для США – 4429,72 р. Чтобы прописать две части в автомобиль нужны две программы: - Программа для ключа – 683 р. - Программа для пульта – 1409 р. Стоимость услуг по программированию – 900 р. Итого:10109,76 р. Внимание! Запрограммировать возможно только ключ, который уже нарезан под ваш замок зажигания. Поэтому последовательность действий должна быть следующая: 1) Приобретаете запчасти (Ключ, ненарезанный; Пульт дистанционного управления для США) 2) С приобретенным ключом обращаетесь в любую мастерскую, где изготавливают ключи. Необходимо, чтобы Ваш новый ключ нарезали по образу старого. 3) Приезжаете к нам в сервис для программирования ключа и пульта. (около 40 минут ) Соответственно если утеряны все и у владельца не сохранилась пластиковая шильда с номером нарезки ключа то он попадает под замену всего комплекта замков это + 17000 + работа по замене .... Изменено 5 ноября, 2012 пользователем апельсин
апельсин Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Итого получается примерно 30000-35000 рублей при полной утере , плюс доставка к дилеру .... недавно делал S80 1999 года , CEM 28F400 , полная утеря , взял 20000р. думаю адекватно .... но без пульта , только ключ ...пульты пока навскидку не разбирался нет софта для привязки ... Изменено 5 ноября, 2012 пользователем апельсин
serg0511 Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Здравствуйте всем! У меня проблема, при установки сигнализации на вольво хс90 перестали включаться зажигание, тем более стартер, свет и т.д. Что может быть? Иммобилайзер может заблокировал всё? Что делать, машина трупом пятый день стоит. Ключ на старт, а она не аллё...
