Volvo XC90 2004
Братья спецы проконсультируйте плз. Ситуация следующая. Пытался выудить из ключа транспондер для обхода иммо при автозапуске. В результате - сломал своими корявыми ручками. Второго нет. Итог - машина обездвижена. Можно ли прописать новые транспондеры (естественно у дилера) или это тянет на замену электронных блоков?
  • Ответов 47
Самый простой вариант сделать ключ у диллера,ничего менять не надо.
Можно и без диллера,считать флешь 28F400 в СЕМ и положить Карпргом или Танго,если машина не моложе 2005г.
А можно и без Карпрога или Танго :36_1_36:
Не вздумай крутить машину перемкнув реле стартера,рискуешь усугубить свое и так неважнецкое положение. :bux:
Изменено пользователем aka4
Думаю человек занимается установкой сиг,и такое оборудование для чтения флешь под рукой держать не будет.Это же не EEPROM
Ну я и говорю,если диллер не очень далеко,то конечно к нему,работы в онлайне на 10 минут и не так уж дорого.
Спасибо за отзывы. Дилер в 50 км. Тогда на эвакуатор...
  В 26.10.2012 в 09:29, Neonlight сказал:
Какой то бред!!!! Как можно достать единственный чип из ключа для авто запуска (а авто как заводить если он единственный и будит стоять в обходчике?)
Ну так многие не знают что есть такая штука как обходчик,или экономят . Прикручивают чип к антене и машина тогда заводится хоть гвоздём. Это из области-у нас есть только изолента,но мы вам и сигналку с АДЗ поставим-и будет дешевле чем где-нибудь)))))
Автор топика уже наэкономился.
Прикольно челу на вольво говорят мы те ща ключ рас......м и прилепим к антенне чип, Сигнал ка будит с авто запуском зато!!!! (ХОЗ МАШИНЫ не смутил такой подход к работе? Или дешевизна тоже глаза затмила ?)
Хозяин сам предложил так сделать, мол если захотят угнать - угонят.
  В 26.10.2012 в 14:16, Neonlight сказал:
наверное такие понятия как "профессиональная этика" отсутствуют напрочь у большинства установщиков сигнализаций!
Лепить китайское гуано -которое сканируется на раз два.... в ущерб родной противоугонки в виде родного иммобилайзера, зачастую довольно эффективную (конкретно в этом случае)
  В 26.10.2012 в 09:59, aka4 сказал:
Танго теперь и по новым делает
  • Key maker Volvo S60 2004- (93C86,ID48)*
  • Key maker Volvo S80 2004- (93C86,ID48)*
  • Key maker Volvo XC90 2004- (93C86,ID48)*
  В 27.10.2012 в 01:28, x300c сказал:
Вполне с Вами согласен, но... хозяину авто нужен запуск, а наличие обхода иммо уже аннулирует работу штатной противоугонной системы как бы она
не была хорошо закриптована. имхо. в этом случае подогреватель типа Webasto лучше. Правда и цена круче : )
вы бы сначала профиль заполнили (место жительства), может и помогут кто рядом решить проблему.
Изменено пользователем zvm
  В 27.10.2012 в 17:29, zvm сказал:
проблема уже решена у официалов
Думаю тему надо закрывать
  В 03.11.2012 в 22:09, апельсин сказал:
За скока денег официалы решили ?
Присоединяюсь к вопросу! Клиент на такой же с полной утерей ключей нарисовывается..., коллеги, подскажите какой ценник повесить, чтобы и не продешевить и чтобы по возможности дешевле диллера было? (можно в личку)
Если ключи не утеряны все , а только добавить .... Привожу ответ СМАЦ (офф диллер)
Ключ на Ваш ХС90 состоит из двух основных частей:
- Ключ, ненарезанный – 2688,04 р.
- Пульт дистанционного управления для США – 4429,72 р.
Чтобы прописать две части в автомобиль нужны две программы:
- Программа для ключа – 683 р.
- Программа для пульта – 1409 р.
Стоимость услуг по программированию – 900 р.
Итого:10109,76 р.
Внимание! Запрограммировать возможно только ключ, который уже нарезан под ваш замок зажигания.
Поэтому последовательность действий должна быть следующая:
1) Приобретаете запчасти (Ключ, ненарезанный; Пульт дистанционного управления для США)
2) С приобретенным ключом обращаетесь в любую мастерскую, где изготавливают ключи. Необходимо, чтобы Ваш новый ключ нарезали по образу старого.
3) Приезжаете к нам в сервис для программирования ключа и пульта. (около 40 минут ) Соответственно если утеряны все и у владельца не сохранилась пластиковая шильда с номером нарезки ключа то он попадает под замену всего комплекта замков это + 17000 + работа по замене ....
Изменено пользователем апельсин
Итого получается примерно 30000-35000 рублей при полной утере , плюс доставка к дилеру .... недавно делал S80 1999 года , CEM 28F400 , полная утеря , взял 20000р. думаю адекватно .... но без пульта , только ключ ...пульты пока навскидку не разбирался нет софта для привязки ...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте всем! У меня проблема, при установки сигнализации на вольво хс90 перестали включаться зажигание, тем более стартер, свет и т.д. Что может быть? Иммобилайзер может заблокировал всё? Что делать, машина трупом пятый день стоит. Ключ на старт, а она не аллё...
