Volvo XC90 2004
Здравствуйте всем! У меня проблема, при установки сигнализации на вольво хс90 перестали включаться зажигание, тем более стартер, свет и т.д. Что может быть? Иммобилайзер может заблокировал всё? Что делать, машина трупом пятый день стоит. Ключ на старт, а она не аллё...
батарейка разрядилась вот и не але
а так при установке могли спалить преды и тд разбирайтесь Иммобилайзер не блокирует свет и дворники ))
Изменено пользователем www23
  • Ответов 47
Зажигание должно включаться.Там простая релейная цепь.На замок то хоть что нибудь приходит
Все дело в том,что мы не знаем как он контролирует включение зажигания,если он видит что не зажёгся щиток приборов и не крутит стартер,это еще не говорит о том что зажигание не включено.
Если к примеру на щитке загорается только чек и больше ничего не работает,то это как раз грохнули СЕМ. :bux:
Согласен,нужно больше инфы от автора
Здравствуйте всем! Поворачиваешь ключ на включение зажигания, сначала вообще ничего не загорается, поворачиваешь ключ на стартер загораются лампы на табло соответственно (ключ так и держишь на стартере) и потом остаются лампочки SRS, нет тормозной жидкости, АБС, и машинка в треугольничке скользит. Свет ближний не включается, поворотники не работают, магнитола включается, печка тоже и т.д.
Чек не горит на табло
Ещё коробку можно рычаг передвигать только когда ключ на стартере держишь
Спецы тут самоделкины сказали что потерялась связь иммобилайзера с ключом и соответственно иммобилайзер её заблокировал
Что может быть не знаю...
Проверяйте питание ,массы,об иммобилайзере пока речь не идет,он не может быть причиной подобного.
Для начала пусть снимут всю эту хрень что они поставили и вернут проводку в исходное состояние.
Упаси Боже если они вальнули СЕМ,это будет очень серьезная и достаточно дорогая проблема.
Изменено пользователем aka4
Она заводилась до того пока человек не полез сигналку устанавливать, там и проводов-то раз два о обчёлся, в понедельник пойду конечно посмотрю, поодкручиваю все провода массовые
Задний блок ещё правда не смотрел на целостность предохранителей
Да дело-то в том, что он даже не припаивался ещё к проводке, основной блок сигналки он не ставил
СЕМ я снимал, на глаз внутри поджигов радиодеталей нет, но это конечно ещё ни о чём не говорит, на прежней машине сгорел основной блок, там видно было, микросхема аж рассыпалась
Покупал новый, но он и стоил на ней 8000 штук
Батарейки попробую заменить тоже, чем чёрт не шутит
Сига по CAN установлена.Диагноза что говорит
Cкин клемму АКБ на ночь,иногда поможеть.
Здравствуйте! Погнали машину сегодня к официалам на эвакуаторе, решили они мою проблему снятием всех напаянных проводов от сигнализации и она завелась!!!!!!!Короче неправильно установили сигнализацию на авто. Не принимает моя Вольвочка другие сигналки, по крайней мере шерхана 4, кроме штатной. Вот так.
Так а зачем официалы,я же говорил
Они сами даже снять что поставили не смогли? :emot64:
Любую сигу она примет,если тот кто ее устанавливает, понимает что он делает!!!
возможно, но я пока с сигами завязал
рисковать больше не буду, а то точно какой блок сожгут, тогда на реальные бабки можно встрять, надо нормальную контору искать
Да скорее всего CAN подвесили,вот авто и зависло
  • 4 года спустя...
доброго времени суток,привезли авто xc90 2004г после нескольких сто что делали незная хозяин толком объяснить не может в салоне сигналка вырезанная лежит все разобрано ключ один родной с кнопками и к замку подходит,второй только пол ключа(кнопок нет,чип есть внутри к замку не подходит в обходчике лежал)в моторном ошибка по иммо,проверил накачку есть,в блоке СЕМ количество ключей 0!
из оборудования лаунч,абритус(китай) карпрог,хпрог,minipro могу ли я чем нибудь из этого ключи положить?первый раз с вольво сталкнулся,может кто помоч?или пнуть хотябы в нужное направление,можно не бесплатно!заранее благодарен
Изменено пользователем sergey chip
Если карпрог ори и кто то вам будет помогать,то можно,только там не только ключи положить надо. :bux:
к сожалению карпрог не оригинал,по этому и прошу помощи,сам с volvo впервые сталкнулся
