alex0902 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Lanser X,2008,1.8,нет искры Стартер крутит,впрыск есть,импульсы с датчиков присутствуют(колено,распред),ошибок нет,питание на катушках есть, Было подозрение на моторный,поменял,всё без изменений Подскажите,пожалуйста в каком направлении искать(где я ещё не копал) Заранее спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Матроскин Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 сними сигналы с первички может ключи сгорели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0902 Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 блок менял,всё без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 а проводка синхронность дпкв и рпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0902 Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 проводка жива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 секретка?управление на катушки идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 А что делали с авто до этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0902 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 управление на катушки не идёт(питание есть),был лёгкий удар в лоб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Блок просто поменял ? Иммо тоже привязывал ? Случай был , тоже управление не шло , как оказалось из-за пробитого модуля высокое напряжение дошло до процессора , ключи при этом остались целые все работало , но небыло управляющих . Просто установкой блока и привязки иммо управление не появится . Без привязки-не появится Изменено 29 октября, 2012 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inox Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 В 29.10.2012 в 10:05, yalymka сказал: Блок просто поменял ? Иммо тоже привязывал ? Случай был , тоже управление не шло , как оказалось из-за пробитого модуля высокое напряжение дошло до процессора , ключи при этом остались целые все работало , но небыло управляющих . Просто установкой блока и привязки иммо управление не появится . Без привязки-не появится Если проблема в ИММО, тогда не то-что искры не будет, но и впрыска не будет и стартер не включится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_bertus Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 В 29.10.2012 в 08:43, alex0902 сказал: управление на катушки не идёт(питание есть),был лёгкий удар в лоб Показать Чем дело законьчилось? у мея похжая ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berrmutto Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Привет похожая проблема .... Сможешь подсказать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
