М73 после репрога,греются силовые ключи.
Всем привет! После репрога М73 автел A317DA2 при установке блока в авто, двигатель не пускается,и при этом очень сильно греются два ключа в блоке-похоже они постоянно открыты, Блок шился на столе чиплоадером без доработки! Блок при этом откликается на диагностику. Если бы он умер я так понимаю он бы вообще ни на что не откликался!
может он остался в режиме програмирования? попробуй подкл и откл.
сток заливал,тоже молчит мотор, выходные ключи по прежнему греются когда вкл зажигание
Версия самая новая! 2.10.0
Мне вот интересно если от откинулся, он при этом выходит на диагностику?
Изменено пользователем maranz
Обычна после репрога с ключами проблем не было.Когда прошивал питание чем подавал,и сколько вольт?
Питание с блока питания регулируемого 13вольт подавал!
  В 26.10.2012 в 14:55, maranz сказал:
Нет, ели проблема с процом на диагнозу блок не выйдет.в редакторе смотрел что 9 кругом? Изменено пользователем amir15
  В 26.10.2012 в 15:04, amir15 сказал:
я тоже так думаю, Похоже чиплоадер криво его пишет по диагнозе!
иденты после репрога проверял-они были другие!
чиплодырь ителмы шьет , а у вас автел
вот из хелпа
Если в процессе записи ЭБУ Автел M73 произошел сбой, то ЭБУ можно оживить используя режим восстановления (RECOVERY MODE), записав через него необходимую прошивку.
На данный момент не поддерживаются ЭБУ Автел M73 с идентификаторами, заканчивающимися на DB04, и имеющие подобные алгоритмы защиты
с такими идентами попадались на 15 лоченые , как и калиновские и приоры автелы
  В 26.10.2012 в 15:26, Slavik k сказал:
вот из хелпа
через рекавери и шил ! только шьет он 2 часа!!! через него! Изменено пользователем maranz
возможно в нем защита , с которой чиплодырь не может полноценно справиться
поищи опенбокс и попробуй им поднять
если бы он был закрыт то загрузчик просто бы не дал в него ничего записать! спасибо за совет конечно! постараюсь найти опенбокс! отлом конечно же не в счет?
Катушки зажигания,при шитье по диагностике,нужно отключать может тут зарыта ошибка.
Сток выложи,если не авто...
он на столе шил , есно катушки были отсоедены
отлом есть отлом , 50\50
