Volkswagen Touareg 3.0 BKS АКП WVGZZZ7LZ7D081895
Проблема с пневмоподвеской. Нужна распиновка блока управления уровня подвески :пол салона плавает в воде(правая
сторна)
Ошибки только в этом блоке: 00668,01598 и 00003
Вот и я вспоминал вспоминал про 00003. Не, Серёг, были на моей памяти ошибки 00003 ушедшие из блока пневмы КЮхи. Я уже руки потираю, разъём напяливаю на блок, тру ошибку - она уходит, всё работает
ЗЫ ТС Как звучит ошибка? А то я запамятовал. Сложно держать в памяти несколько тыщ кодов.):
00003 неисправность блока управления и у меня подобная ошибка возвращалась обратно
Вот твоя схема .
J 197.rar
Изменено пользователем masterok
00003 - запоминается хорошо... не помню 00668!):
00668 Клемма 30 обрыв/кз на массу. Снятие разъёма и удаление ошибок не прокатывает.
Вагами не занимаюсь но победить надо.
Нву
Так понимаю ошибка 00003 возвращается ?
И потом если снимаешь клемму АКБ ,то и будет ошибка по 30 ке спорадиком
Если был бы обрыв цепи по 30 клемме ,то блок бы просто не отвечал на диагностику
Сначало повтарялась после удаления через 2 минуты. Осталась на сегоднешний момент на постоянку только 00668
Вот еще схема
Похоже поздновато уже скинули
123.part1.rar
123.part2.rar
Изменено пользователем sid2009dim
Я думаю что для начало надо всетаки протрясти проводку.
Переодически вместо 00668 выскакивает 01598
В пороге посмотри косу. Что за манера писать чифирки ошибок, пока найдешь расшифровку - пропадает желание помагать. Может обновить правила - и писать номера ошибок с текстовой расшифровкой.
  • Upvote 1
Я уже над этим серьёзно задумываюсь.
+100!
Неужто хоть кто то может помнить что есть ошибка Р18765? Оно надо кому? Прежде всего вопрошающему. Помогающим нужно затратить минимум времени и усилий на помощь.
Саша пока занят, тревожить не хочу, но со временем я таки чуть поменяю правила. Ошибки только в цифирном исполнении? тему закрываю до прописывания расшифровок этих непонятных циферок! Или просто удаляю.
Поддержите? Кто "за"?
Потом подотру тему...
Даже чуть не так - щас создам вопрошайку по этому поводу. Всё справедливо только для раздела VAG!!!
  • Upvote 1
+ к этому , Заводские скрутки в первую очередь + массер
Чуть выше под бардочком :сгнила обжимка - +12в на 4 и 5 ногу эбу .
Спасибо всем кто откликнулся. Тему можно закрывать.
