Alex321 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Прошу помощи по Mercedes E270 CDI 2002год. Данный авто утром не завелся, Starа не имею поэтому смотрел ошибки Кармансканом. По двигателю было 11, а после стирания вернулись 3. P2136(8) - Glow plug 4 excess temperature P2330(8) - N3/9 (CDI Unit) Recovery ERROR Restart Complete P2208(2) - Can Signal "Brake Signal" from Unit N10/2 (Rear SAM Unit with fuse and relay module) is is impausible В ESP один код С14B7 я так понял не откалиброван датчик руля. В ATM 2403 No Can Message was received from control Unit N47-5 (ESP Control Unit) Какая из этих ошибок критична для запуска двигателя? Грешу только на 2 и 3 по двигателю хотя вторую не совсем правильно понимаю, но уж больно угрожающе написано. В Mitchell этих кодов не нашел. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Не заводится, стартер не крутит, или крутит не подхватывает, или крутит и больше нет никаких признаков жизни. Без стара сложно будет, а так, надо посмотреть в текущих данных, скорость вращения двигателя, вольтаж на форсунках, и давление в рампе, не менее 120 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex321 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Не заводится, стартер не крутит, или крутит не подхватывает, или крутит и больше нет никаких признаков жизни. Без стара сложно будет, а так, надо посмотреть в текущих данных, скорость вращения двигателя, вольтаж на форсунках, и давление в рампе, не менее 120 бар. Стартер крутит но не заводиться. Подробнее буду смотреть как притянем в гараж. Просто хозяин говорит бывало такое пару раз, как выскочит ошибка по ESP на щитке, машина не заводится пока не сотрешь, вот и сбивают такие показания. При этих ошибках вроде должна заводиться, на улице +6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
