vitas 555 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 ДОБРОГО ВСЕМ. Мужики подскажите , может кто сталкивался с проблемой. При смотке щитка VDO 21115 -04 перестала работать стрелка спидометра. Панель мотал ПО-4.3, после подачи питания , стрелка еще дергалась, при последующих попытках перемотать, стрелка не подает признаков жизни, В целом панель работает пробег изменяется, Пробывал и ПО-5 работать , пробег меняется, стрелка не работает. внешнего прогера пока не имею. может есть у кого мысли как еще проверить работоспособность привода, механизм проверял, катушки привода прозванивал, рабочие, сам механизм на месте. Авто 2011года, панель автэл vdo 21115-04. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Правильно ли я понял, Вы стрелы снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Праильно, снимал. НО это не первая панель на которой стрелы снимаю. С остальными все удачнее складывалось)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 ПО-5 - стрелки снимал -моторчик ручками не поддерживал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Да при первом снятии пришлось пое...ться, стрелы снялись тяжело, даже червяки соскочили на приводе указ. температуры и спидометра, после разбора моторчиков и установки червяков на место, температуры стрелка заработала, а спидометра нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Праильно, снимал. НО это не первая панель на которой стрелы снимаю. С остальными все удачнее складывалось)) Ну а тест пробовал делать?...Работает стрелка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Ну а тест пробовал делать?...Работает стрелка? Чет про тест поздно сообразил, перенервничал)), завтра хозяину позвоню, напомните еще раз как правильно тест панели делается. если не изменяет память, зажимаем кнопку суточника и включаем зажигание. Изменено 29 октября, 2012 пользователем vitas 555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 совершенно верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Так вроде бы эту панель теперь без разборки мотает? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 (изменено) Так вроде бы эту панель теперь без разборки мотает? Так точно! vitas 555, на будущее, берите VDO-Coorrector и не надо будет со стрелами мучаться. Изменено 31 октября, 2012 пользователем albert73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander2020 Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 ДОБРОГО ВСЕМ. Мужики подскажите , может кто сталкивался с проблемой. При смотке щитка VDO 21115 -04 перестала работать стрелка спидометра. Панель мотал ПО-4.3, после подачи питания , стрелка еще дергалась, при последующих попытках перемотать, стрелка не подает признаков жизни, В целом панель работает пробег изменяется, Пробывал и ПО-5 работать , пробег меняется, стрелка не работает. внешнего прогера пока не имею. может есть у кого мысли как еще проверить работоспособность привода, механизм проверял, катушки привода прозванивал, рабочие, сам механизм на месте. Авто 2011года, панель автэл vdo 21115-04. Скорее всего епром снёс. Снеси к тем у кого нормальные прогеры есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 vitas 555, а Вы тест приборки провели уже наверное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 что у тебя есть из прогеров? в принципе даже по5 можно дамп залить в 93с(s)56 дампы есть в базе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Чет про тест поздно сообразил, перенервничал)), завтра хозяину позвоню, напомните еще раз как правильно тест панели делается. если не изменяет память, зажимаем кнопку суточника и включаем зажигание. Не плохо было бы ещё и датчик скорости проверить. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 но после теста стрелок - если тест проходит - дело не в панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryVS Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 (изменено) Что-то ТС пропал, наверно все просто, сильно была придавлена стрелка спидометра ??? Изменено 31 октября, 2012 пользователем DmitryVS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 (изменено) но после теста стрелок - если тест проходит - дело не в панели. Еще не факт....Частенько приоры приезжают например температуру не показывает а при тесте работает.Подменный щиток ставишь- все запоказывала! Изменено 31 октября, 2012 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Настоящий мотальщик должен епромину читатьи править. В этом всё удовольствие от работы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vivladonn Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Тут только один вариант: если панелька тест не проходит, то брать выпаивать микросхему и тем же ПО-5 (если нет прогера) считывать дамп и сравнивать его с аналогичным. Недавно тоже была примерна ситуация: решил по уму сделать панельку-выпаял, прочитал, скоректировал, залил. Пробег поправил а стрелы температуры и топлива начили заидать. Два часа долбался, чтобы выставить их, а можно было ПО-5 тым сделать за 5 минут, один щуп притулить и всё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Два часа долбался, чтобы выставить их, а можно было ПО-5 тым сделать за 5 минут, один щуп притулить и всё... вы себе этот щуп притулите сами знаете куда...заи..пали со своим полпятым. П.С. да модераторы вам теперь хоть он-лайн отслеживать все сообщения, в связи с последними событиями.... 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
