nissan pathfinder 1999г 3.2
При включении зажигания постоянно горит лампа Secyriti диагностика пишет Nats Malfunction подскажите как прописать чип ключ из оборудования есть только автобос
Да там NATS V-2 прошивается любым сканером.Вопрос а с чего индикатор загорелся,может питалово на блоке нет
Плюсы все есть двигатель на связь выходит думаю код слетел
все на форуме есть если поиском поищешь ;) неужели трудно набрать nissan в раделе иммо
На NATS V-2 код не нужен.А питалово надо смотреть на самом блоке ИММО а не на ЕСМ
Питание Иммо тоже присутствует
Внимательно читай своё сообщение!!! Уже наверное дети в школе знают, что если слетел ключ в NATS2,(что само по себе, крайне редко) лампа иммо не горит, а часто моргает. Автобосса твоего с лихвой хватает и ключ прописать и синхру восстановить в этой системе.
Даже если есть все питания т.е. два плюса при включении зажигания и масса, не факт, что иммо в рабочем состоянии, проверь накачку антенны. Проверь присутствие чипа в ключе.
Изменено пользователем nemez36
