yalymka Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) Так на других ресурсах есть , а почему бы на этом не быть ? Ну если не стоит выкладывать , то модераторы уберут наверняка . Или версия плохая ? Изменено 6 января, 2017 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) А что вы этой версией сделали , из серьёзного ? Вы кажется, писали, что у вас залочился прибор, на какой то важной операции. Нормально работающей прошивки, в сети нет, фри. Изменено 6 января, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Блин проц не стирается , чтобы прошивку 8.21 попробовать . А что разве в прошивке серийник поменять проблема под любой lib? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Все работает и онлайн тоже с данной прошивкой и либом MYKO201607010014.lib , все активно , только пробовал на королле 2014 года и спортэйдже 2013года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Функции Dashboard repair by OBDII for Dacia 2013+, Odometer repair by OBDII for Fiat Qubo, Fiorino, Grande, Punto, Peugeot Bipper, Citroen Nemo не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baha87 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Добрый день, не подскажите а счетчик на сколько стоить этой прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 06.01.2017 в 18:52, pike сказал: Функции Dashboard repair by OBDII for Dacia 2013+, Odometer repair by OBDII for Fiat Qubo, Fiorino, Grande, Punto, Peugeot Bipper, Citroen Nemo не работают. А где вы нашли данные функции в софте 8.21? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 07.01.2017 в 05:28, KTM сказал: А где вы нашли данные функции в софте 8.21? Dashboard -> Dacia Dashboard -> Fiat -> 500, 500L и др. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Так активно же в софте это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) В 06.01.2017 в 10:30, 052 сказал: Вы кажется, писали, что у вас залочился прибор, на какой то важной операции. Нормально работающей прошивки, в сети нет, фри. А где и когда я такое писал ? Изменено 7 января, 2017 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35547-carprog-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page-20?do=findComment&comment=945381 Прикольно, если бы он кесси вальнул при записи, залочившись . Хрен его знает, чисто ли 93с86 читает по розетке. Пин ещё не самое важное. Изменено 7 января, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 07.01.2017 в 07:48, KTM сказал: Так активно же в софте это Верно, но при коннекте ругается на Lib. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 07.01.2017 в 07:48, KTM сказал: Так активно же в софте это А флэш не попробовали прочитать в абс на рестайле рено дастер, логан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 07.01.2017 в 11:33, 052 сказал: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35547-carprog-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page-20?do=findComment&comment=945381 Прикольно, если бы он кесси вальнул при записи, залочившись . Хрен его знает, чисто ли 93с86 читает по розетке. Пин ещё не самое важное. Я уж начал вспоминать , что я вальнул карпрогом ? Ну на карпрог и окончание токенов , и залочка одинаково действуют , он перестает работать . И если вы заметили , то речь тогда шла совсем о другой прошивке . Не мешайте все в кучу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 О какой другой прошивке? У вас их сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) А вы не смотрели на прошивки про которые идет речь ? К примеру эти две прошки и те , которые еще летом выкладывали ? Я сейчас уже не помню , в прошивке 4.74 были открыты трактора и экскаваторы "industrial" ? Не хочу я с вами спорить , если у вас есть лучше -выкладывайте , если нечего предложить или не хотите выкладывать , то лучше промолчите . А люди сами решат пробовать прошивку или нет . Изменено 7 января, 2017 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuker61 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Надо будит попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) В 07.01.2017 в 12:04, pike сказал: Верно, но при коннекте ругается на Lib. После подключения к авто? На столе все открывается.. Кнопка info работает. Изменено 8 января, 2017 пользователем Yaroha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 В 08.01.2017 в 10:52, Yaroha сказал: После подключения к авто? На столе все открывается.. Кнопка info работает. Dashboard -> Dacia Dashboard -> Fiat -> 500, 500L и др. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Для того чтобы он работал с более-менее свежими машинами , надо докупать другой адаптер А1(А1+ вроде называется ?) , который пока можно купить только у официалов . Да и тем , кто покупал карпрог у официалов , этот адаптер все-равно придется докупать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
