megavollt Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 В 07.05.2017 в 14:58, vlad195 сказал: ссылка в личке. Если можно и мне тоже.Пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Всем привет. А не подскажите где взять прошивку, на диске только екзешник 9.1 и либ 081105CAR001773I а самой прошивки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Вопрос снят, разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alikdr Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Какой либ у прошивки которая за полтинник продают ? под 10 версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Первым делом нужно профиль заполнить,а то бомжей не любят ни где. Если имеется в виду прошивка от Serg2000,то либ у каждого свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volt_hz Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 В 08.05.2017 в 05:46, vlad195 сказал: коллеги, правильная прошива на карпрог не будет валятся бесплатно в сети. только за бабки . кому реально необходима , стучите в личку, дам ссылку к кому обратится. прошива под версию 10.хх.цена вопроса если я не ошибаюсь 50$ добрый день цена main unit carprog без кабелей 25$ есть и прошивка бесплатно без крипты для версии 4.01 , если правильно поправить дамп можно и 10.xx запустить , купить 2 carprog без кабеля или одну правильную прошивку ? мое мнение надо с калькулятором дружить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 В 29.09.2017 в 07:36, volt_hz сказал: добрый день цена main unit carprog без кабелей 25$ есть и прошивка бесплатно без крипты для версии 4.01 , если правильно поправить дамп можно и 10.xx запустить , купить 2 carprog без кабеля или одну правильную прошивку ? мое мнение надо с калькулятором дружить . этож каким образом вы собрались из 4.01 сделать 10.хх ??? тут особо и калькулятор не поможет, все основано на крипто алгоритме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volt_hz Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 В 05.10.2017 в 09:17, serg2000 сказал: этож каким образом вы собрались из 4.01 сделать 10.хх ??? тут особо и калькулятор не поможет, все основано на крипто алгоритме 4.01 основа с рабочим крипто алгоритмом, берем прошивку доступную 7,8 версию копируем в нее так называемый алгоритм или попросту часть данных нужные строки.вы же не спец прошивку делали(не по новой разрабатывали создавали), а на основе имеющихся у вас в наличии оригинальных или клонов с китая и европы, не китайцы же его написали? а понять его работу можно если есть хоть какие то наработки тобиш рабочые прошивки с криптой и без нее. да не просто это превращение но возможно. у меня нет оригинала устройсва чтобы был доступ к сайту и сравнению чего туда вливают апдейтом . вы назначили цену ,я нет. мое мнение не долго будет этот ажиотаж с алгоритмами и прочим . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 В 07.10.2017 в 15:32, volt_hz сказал: 4.01 основа с рабочим крипто алгоритмом, берем прошивку доступную 7,8 версию копируем в нее так называемый алгоритм или попросту часть данных нужные строки.вы же не спец прошивку делали(не по новой разрабатывали создавали), а на основе имеющихся у вас в наличии оригинальных или клонов с китая и европы, не китайцы же его написали? а понять его работу можно если есть хоть какие то наработки тобиш рабочые прошивки с криптой и без нее. да не просто это превращение но возможно. у меня нет оригинала устройсва чтобы был доступ к сайту и сравнению чего туда вливают апдейтом . вы назначили цену ,я нет. мое мнение не долго будет этот ажиотаж с алгоритмами и прочим . Объясните пожалуйста как прошивка версии 4.01 или 8.хх может превратится в 10.хх? К сведению: serg2000 прошивку не писал, он купил полное обновление для китайского клона на офф сайте , а потом спилил проц. И уже имея оригинальную прошивку версии 10.хх, он поправил счетчик и убрал привязку к криптоепром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volt_hz Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 без наличия 10 версии никак(обновление однако надо). будет китай версия псевдо 10 по факту 8(как китайцы 4.01 продают с программой 9.31). из описания serg2000 в новой версии только обновлены airbag остальное по старому(все отличия не описаны полностью) , ну не будет всех модулей зато бесплатно и без крипты. а за версиями свежими это за денюшку или к афицалам или отлом serg2000. я же написал должна быть халява ее народ больше любит а за денги тот кто хорошо на этом зарабатывает и может себе позволить брать прошивку или еще на запас основных блоков(2 шт) с 8 версией и без крипты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orobest Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Все работает и онлайн тоже с данной прошивкой и либом MYKO201607010014.lib но что такое .bin-файл для atmegi ,пожалуйста, укажите Все работает и онлайн тоже с данной прошивкой и либом MYKO201607010014.lib но что такое .bin-файл для atmegi ,пожалуйста, укажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 (изменено) В 24.11.2017 в 00:11, orobest сказал: Все работает и онлайн тоже с данной прошивкой и либом MYKO201607010014.lib но что такое .bin-файл для atmegi ,пожалуйста, укажите Все работает и онлайн тоже с данной прошивкой и либом MYKO201607010014.lib но что такое .bin-файл для atmegi ,пожалуйста, укажите Что касаемо "все работает" это очень громко сказано.Что не онлайн -подтверждаю-работает (И то не все и с косяками,кстати в орижинале -тоже).А с онлайном и ВИРТУАЛЬНЫМ сервером для него, как в анекдоте о том как батя объяснял сыну ,что такое виртуально и реально.Задав вопрос родственникам (жене,дочери и тестю) отдатутся ли они за лям зеленых. На который все ответили утвердительно-да. На что батя сыну для объяснения и говорит: " Вот видишь сынок.ВИРТУАЛЬНО мы имеем три ляма зеленью,а реально - двух проституток и одного старого пида-са. Из проверенного на многом из онлайн работает только чтение и запись асистов в гетевее 211 меринов и то там нет возможности править пробег .Посему нах нада. Изменено 22 декабря, 2017 пользователем metz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Купил карпрог с обд шнурком в Китае с прошивкой 4.01. Нужен только для чтения пинов из старых опелей типа астры н. Уж больно лень ради этого дела приборки потрошить. В плане железа допилю если надо. Версии прошивки достаточно, или нужно прошивать более свежей версией? Спидометры, подушки, онлайн и прочее не интересуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavollt Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 В 04.01.2018 в 20:00, electron_1984 сказал: Купил карпрог с обд шнурком в Китае с прошивкой 4.01. Нужен только для чтения пинов из старых опелей типа астры н. Уж больно лень ради этого дела приборки потрошить. В плане железа допилю если надо. Версии прошивки достаточно, или нужно прошивать более свежей версией? Спидометры, подушки, онлайн и прочее не интересуют. На скоко я помню достаточно этой версии. В 04.01.2018 в 20:26, megavollt сказал: На скоко я помню достаточно этой версии. но нужно доделать адаптер А1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 A1 доделал, Кан и к-лайн прощупал осциллографом, все норм. Приедет опель, будем тестить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavollt Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 В 05.01.2018 в 09:24, electron_1984 сказал: A1 доделал, Кан и к-лайн прощупал осциллографом, все норм. Приедет опель, будем тестить. А lib с каким номером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 081105CAR001773I Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavollt Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 В 06.01.2018 в 07:22, electron_1984 сказал: 081105CAR001773I Должен работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelhoy Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 В 05.01.2018 в 09:24, electron_1984 сказал: A1 доделал, Кан и к-лайн прощупал осциллографом, все норм. Приедет опель, будем тестить. Подскажи что именно доделал в А1??? Купил такой же Карпрог, все разъемы прозвонили а вот с А1 не разберусь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vano106 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) Здравствуйте уважаемы форумчане, объясните не понимаемому человеку, если перепаяю на самом программаторе микросхемы нужно ли прошивать процессор, мне тупо карпрог нужен для того чтобы вытскивать пины по кан и к-линии. Адаптер А1 доработал. Форум читал, не понял толком. Спасибо Изменено 4 декабря, 2018 пользователем vano106 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
