alsevsk Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 на соседнем форуме валялась и прошивка и точки подключения, скоро свой надо перешивать, счетчик заканчивается))) Уже в третий раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decubo Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 счетчик понятно , а вот пароль начал писать , раньше такого не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 У меня было, первый раз, это свежую версию дал ему понюхать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decubo Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 вот скрин пороль.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 да да так у меня и было прошивка помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decubo Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Вот эта тема CarProg unlock full no counter.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) да оно, тока при прошивке еепром выпаять надо, а то помрет Изменено 28 июля, 2013 пользователем alsevsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyner Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Добрый день! Вопрос к пользователям CarProg. При выпуске свежей версии CarProg (китай), обновлён только софт или железо тоже обновляется? CarProg 4.01 может работать с версией софта 5.31? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga4444 Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 Добрый день. CarProg 4.01 сдохла мк HTRC11001 можна замениц и есц аналог етат микри ,прог китаи работал к линии питаниа падавал 14в можна аживиц или викрасиц и вибрасиц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkTeDRiN Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 В 08.08.2013 в 18:51, goga4444 сказал: сдохла мк HTRC11001 можна замениц можно заменить, а можно и не менять. она нужна только при работе с антенной, которая скорее всего и так не работает. В 08.08.2013 в 18:51, goga4444 сказал: и есц аналог етат микри PCF7991AT полный аналог. можно найти в блоке АПС ВАЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga4444 Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 антена не нужен даже епроми тоже не читает тест праходит может какоита логика умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeljolaki Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 В новой версии 4.74, все опции будут разблокированы, необходимо перепрограммировать ARM ... счетчик до 50 жетонов, и программирования снова :-) http://www.multiupload.nl/RSXLQ401PB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 30 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Не работает адаптер D1.У кого робочий сделайте фото крупным планом сторону с деталями.Микросхема 14 соик затерта думаю 74Нс125?Тест с А9 не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decubo Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 В 26.08.2013 в 20:49, zeljolaki сказал: В новой версии 4.74, все опции будут разблокированы, необходимо перепрограммировать ARM ... счетчик до 50 жетонов, и программирования снова :-) http://www.multiupload.nl/RSXLQ401PB Интересно про открытые доски , и если это правда , то на стол его! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrangeR71 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Подскажите как считать Карпасс на Опель CarProg? Или помогите кто сможет с Карпассом на Опель вектру вин: W0L0ZCF6881120426 Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 В 30.08.2013 в 18:04, viytik сказал: Не работает адаптер D1.У кого робочий сделайте фото крупным планом сторону с деталями.Микросхема 14 соик затерта думаю 74Нс125?Тест с А9 не проходит. Так и есть 74hc125d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 В 10.09.2013 в 09:12, StrangeR71 сказал: Подскажите как считать Карпасс на Опель CarProg? Или помогите кто сможет с Карпассом на Опель вектру вин: W0L0ZCF6881120426 Заранее благодарен. опель вектра какая?год какой?пишите полностью данные а так придется экстрасенса вызывать а это дорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrangeR71 Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 В 10.09.2013 в 15:32, kyzka сказал: опель вектра какая?год какой?пишите полностью данные а так придется экстрасенса вызывать а это дорого Vectra 2008г Спасибо,вопрос решился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Никак не могу заставить работать по CAN с опелевскими моторниками свой Carprog 4.01. В адаптере A1 заменил MCP2515, A82C250, поменял местами кондер с резистором, заменил кондер на резистор (R4), даже кварц заменил. Также пробовал с 16 пина колодки на вход стаба питание напрямую подавать. Заменил всю логику 74HC125 (тест Hardware с адаптером А9 полностью ОК). В общем все рекомендации которые встречал, провёл. Толку нет. По к-линии нормально работает. Куда рыть господа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 20:08, Villainius сказал: Никак не могу заставить работать по CAN с опелевскими моторниками свой Carprog 4.01. В адаптере A1 заменил MCP2515, A82C250, поменял местами кондер с резистором, заменил кондер на резистор (R4), даже кварц заменил. Также пробовал с 16 пина колодки на вход стаба питание напрямую подавать. Заменил всю логику 74HC125 (тест Hardware с адаптером А9 полностью ОК). В общем все рекомендации которые встречал, провёл. Толку нет. По к-линии нормально работает. Куда рыть господа? Так попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
