CarProg китай
есть рабочая логика hc125 60шт кому надо пишите в личку
всем привет.ребята подскажите когда именно надо подключать адаптер D1?
и еще чтение ЭКУ ОПЕЛЬ,заявлен К-ЛИНЕ и CAN. когда какой надо использовать?
не давно доставили,пока изучаю.спасибо заранье
Если уж так не понятно с опелями,используйте идентификацию ЭБУ с помощью диаг.оборудования,а про D1 в самой программе все подсказки,что и когда использовать,присмотритесь...
у меня версия 4.01. кто не будь платно сможет обнавить до версии 5,94? или выше?
пока что прибор нормально работает без дороботки.все еепромы и блоки читает как положено.
  В 02.02.2015 в 18:55, Mikgamer сказал:
Подскажите пожалуйста, залоченая магнитола Ford 6000 CD, в кар проге 7.28 одна картинка, в реале другая с разъемом J-tag, какой адаптер использовать и какой провод куда подпаять
на серийник погляди если серия V карпрог не делает-есть др проги по серийнику посчитать
Доброго дня! Пытался вычитать 95080 с эбу bosch 797+ не получилось, может есть какие нюансы работы с данной eeprom? Программатор пишет ошибка верификации, вычитывает какую-то фигню и не записывает.
  В 15.02.2015 в 21:11, avtoteh_dnepr сказал:
Привет! Сдувал или через прищепку?
  В 16.02.2015 в 04:12, pike сказал:
И так и этак.
  В 16.02.2015 в 06:11, pike сказал:
Попробуй A4 адаптером
Как определить первую ногу? Точки не нахожу.
смотришь на маркировку. внизу слева первая нога.Олег, а позвонить и спросить несудьба? :emot64:
да и не факт что твоя коробочка прочитает.
  В 16.02.2015 в 08:28, vlad195 сказал:
Володя, примного благодарен.
Лучше конечно, но все же не полностью.
95080 это то что в первый раз, B104CR02eep это тот который надо записать, 95080_damp это тот который получается после записи. Что еще не так делаю?
Прошу прощения B104CR02eep это не тот файл, В следующей папке.
vaz.zipПолучение информации...
B104CR02.zipПолучение информации...
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
  В 16.02.2015 в 08:54, avtoteh_dnepr сказал:
Верифи ок?
  В 16.02.2015 в 10:26, pike сказал:
Верифи ок?
нет.
CarProg без счетчика. сам не проверял так как не имею сего девайса в наличии
https://drive.google.com/file/d/0B0npx9dIryLxcUk4SGx4cG1xaDQ/edit
Так же добавлю версию 7.78
https://www.dropbox.com/s/wjbt82jldgt41qn/carprog.rar?dl=0
