CarProg китай
Да купить в Васька за 200 баков я пользую год уже  работает как акм правда покупал проц прошитый и прогу с ключем Зачем эксперементы а то потом помогите панельку поднять китайское говно положило Есть немного недоработок но это уже к автору  софта а не отлома
Разговаривал я с ним. 15 000 рублей не жалко для такого оборудования. Но у него нет решения по токенам. Все мы под Богом ходим. Что случись и все. Возможности восстановления нет, как я понимаю. По сути получается, что он дает в аренду тебе же, твое же оборудование. Хрень какая то. Это не для меня.
это не атмега, 55-й пин на + 3,3 на секунд 10 после чего снять питание с прибора
на массу можно в этой процедуре не класть 55 ножку, у меня подтянуто резиком на несколько килоом к массе (это как бы не критично)
точно есть + 3,3 в той точке куда подтягиваете ножку резета?
  В 17.06.2016 в 01:13, vty сказал:
Точно. Проверил. Ногу поднял. Не стирается 100%. Прогер с софтом конектиться. Работает как работал. Ни каких изменений, то есть чип не стерся. Проделал эту процедуру раз 30. Так и JLink с ним не конектится.
  В 16.06.2016 в 21:00, xavit сказал:
У Васи купить возможно. Но у него он с токенами. Следовательно, цена должна быть ниже. Это у всех так. Если ты продаешь товар который имеет очень короткий срок службы, цена на него значительно меньше. Соответственно, восстановления платные.А Вася сделал восстановления бесплатные, то есть ты платишь заочно за услуги которыми возможно и не воспользуешься. Такой, навязчивый бизнес.  Подождем китайцев. В свое время и Кесс с версией прошивки 4.036 стоил 25р. И года не прошлоон стоит 5 руб. Так еще и токены не ограниченные. А как вести бизнес, у китайцев нужно поучиться. Раз Васю устраивает такое положение дел. Пусть так и будит. Во украинцы предлагают тоже самое , еще и прошивку в придачу за 200$. Если приспичит, возможно попробовать и там купить.
Изменено пользователем Костян1
С J-link  пин + 3.3v  тоже соедини на плату карпрога к 3.3v. Сначала j-link потом carprog подключай к компу .
  В 17.06.2016 в 10:23, yalymka сказал:
И так и так делал. Пробую еще.
на j-link перемычку переставил для подачи 3.3v ?
  В 17.06.2016 в 10:48, yalymka сказал:
На  нем ни каких перемычек нет.
А ты j-link ножичком располовинь .
По середине возле кварца четыре штырька. Но они пустые. И сбоку с перемычкой. Правильно? А зачем питание подавать с JLinka? Там же есть питание от самого карпрога 3.3 V. Оно фактически присутствует. И фактически соответствует 3.3 V/
Потому что мой например тоже не хотел стираться , но таким макаром я его стер .
  В 17.06.2016 в 12:07, yalymka сказал:
Понятно. Какую перемычку нужно поставить?
Я же тебе написал ПЕРЕСТАВИТЬ , т.е . надо переставить по-другому ту , которая есть , а другие посадочные места перемычек для прошивки самого j-link . Если почитаешь инструкцию по восстановлению j-link , то аналогично сможешь прошить карпрога через usb .
  В 17.06.2016 в 12:19, yalymka сказал:
Спасибо. Не стирается. А если подать больше вольтаж на 55 ногу? У меня со стабилизатора 4.64 вольта выходит. Подал больше питание и стер. Джелинк законектился
Ты 55 ногу проца с платы поднял ?
  В 17.06.2016 в 12:42, yalymka сказал:
Конечно. Все я уже перепрошил Атмегу. 8.21 работает. Все функции открыты. Круто. Посмотрим как будит работать с автомобилями. Спасибо огромное всем кто принимал участие.
А ты открой к примеру щиток приборов опель астра М35080 и нажми считать . Просто без микросхемы . Какую ошибку выдаст ?
Ну вот , ты в он-лайн режиме доказал , что прошивки отличаются не только серийными номерами .
