sivab Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Собственно говоря, у этого прибамбаса только одно преимущество - читает пины из опелей. Все остальное - очень криво. Покупал примочку еще у Павла Rio лет уже восемь назад. В результате попыток применения устройства пришел к выводу, что кроме вычитывания пинов на опелях и корректировки одо на некоторых машинах, (подходить надо очень осторожно) особой пользы от прибора нет. Кальки подушек... Да блин, лучше сторонними кальками пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 В 23.03.2022 в 13:55, sivab сказал: Собственно говоря, у этого прибамбаса только одно преимущество - читает пины из опелей. Показать Собственно говоря, за этим и нужен) Поэтому брал только базу. ЭБУ на опелях пачками посыпались... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Спасибо Andru5050 ! Прошил по его инструкции, сдул проц, перерезал дорогу, припаял проводок. Без микроскопа никуда, нормально киты усложнили задачу. Определилось, заработало. Тест A9 проходит ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич 123 Опубликовано 6 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2022 Почему китам это сразу не сделать нормально или правильно.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 В 06.04.2022 в 00:38, Василич 123 сказал: Почему китам это сразу не сделать нормально или правильно.. Показать У них есть версия 8.21. Прибор недорогой, относительно других, видимо киты считают, что типо одноразовый. Факт остаётся фактом, даже 8.21 может потребовать прошивки, а проц в копусе QFN крайне неудобный..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич 123 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 В 07.04.2022 в 14:54, Radiovandal сказал: видимо киты считают, что типо одноразовый. Показать Какой он одноразовый если он вообще не рабочий.. Имел ввиду что по железу делать сразу нормально можно и это не сложней и не дороже чем не рабочий. Киты как будто специально собирают не правильно.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 В 08.04.2022 в 10:20, Василич 123 сказал: Киты как будто специально собирают не правильно.. Показать Это наверное проверка на рукожопость) Кто их знает почему так. Логика кстати рабочая на моём экземпляре. Адаптер A1 брал отдельно, тоже работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeepost Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 В 23.03.2022 в 10:09, Andru5050 сказал: Да, забыл сказать, данный прибор не нуждается в замене логики, все эпромки читает и пишет влет. Только с антенной гемор, никак транспондеры читать не хочет. И катушки перематывал и резонанс настраивал, высчитывал по онлайн калькулятору. На 125 кГц антенну видит- транспондер Low signal. Правда 48 чипов у меня нет, есть 35 и 36, но должен же видеть! Есть ZEDBULL, тот все видит. Микруху HTRC110 на PCF 7991 поменял, толку ноль. На 134 КГц вообще антенну не видит, как только не экспериментировал и резисторы и кондеры в обвязке менял, забил на...ер. Показать Здравствуйте. Память 24c32 и 24с64 в чип корпусе читает и пишет у вас??? Суть проблемы: Куплен карпрог месяц назад на Али. 24lc02 , 24c16 читает и пишет. А 24c32чип, 24c02 , 24c64 не читает и не пишет. Логику заменил. Прошил на myko. Прищепку купил хорошую отдельно. Ничего не поменялось.. в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 В 13.04.2022 в 05:36, sergeepost сказал: Здравствуйте. Память 24c32 и 24с64 в чип корпусе читает и пишет у вас??? Суть проблемы: Куплен карпрог месяц назад на Али. 24lc02 , 24c16 читает и пишет. А 24c32чип, 24c02 , 24c64 не читает и не пишет. Логику заменил. Прошил на myko. Прищепку купил хорошую отдельно. Ничего не поменялось.. в чем может быть проблема? Показать Другой прогер есть ? Если да, то проверялись ли сами епромки на работоспособность ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmegane Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 В 16.04.2022 в 06:05, Radiovandal сказал: Другой прогер есть ? Если да, то проверялись ли сами епромки на работоспособность ? Показать В 16.04.2022 в 06:05, Radiovandal сказал: Другой прогер есть ? Если да, то проверялись ли сами епромки на работоспособность ? Показать CH341 стоит 300р, через NeoProgrammer что только не шьёт, и защиты снимает.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeepost Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Еепром рабочие. И шлейф уменьшал по длине. И припаивал на плату. И перепрошил уже прошивку с Мико на ..car00568kw. M24C32-BN6 это дип, читает. M24C32-RMN6P чип, не читает. M24C16-WMN6TP чип, читает. M24C02-WMN6P чип, не читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeepost Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Если бы дип 24c32 и чип 24c16 не читал и не писал то решил бы что carprog не читает 24 серию. Но тут что делать мне не понятно. И интересна причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmegane Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 (изменено) В 16.04.2022 в 13:52, sergeepost сказал: Если бы дип 24c32 и чип 24c16 не читал и не писал то решил бы что carprog не читает 24 серию. Но тут что делать мне не понятно. И интересна причина. Показать Под какой ОС работаете ? Изменено 16 апреля, 2022 пользователем Edmegane Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeepost Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 7ка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmegane Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 В 16.04.2022 в 20:10, sergeepost сказал: 7ка Показать Под 7 у меня всё отлично работало, должно работать... Попробуй выпаять микрухи и всунуть в прищепку, бывает на плате не хотят шиться, обвязка мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeepost Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Микрухи с чипдипа. Купил все что у них были из 24 серии. Они не из приборок. И прищепкой не впаенные цеплял, и припаивал на чистую платку напрямую подключал. Один и тот же результат. Купленные в чип дипе 93с46, 93c56, 93c76, 93c86 читает и пишет хорошо в чип корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 (изменено) Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не работает стирание, глюк чисто программный, работаю из по 10ки, позже проверю на семёрке. Логика стоит Philips ориг, замёнён диод на диод Шотки. Изначально версия 10.93, переделал в 8.21. Изначально брал пины для опелей дёргать, но тут приборок притащили в ремонт, очень неплохо справился. Изменено 17 апреля, 2022 пользователем Radiovandal 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
