Ford Focus 2 2006 9S12H256 пошёл дым
holocub
Здравствуйте, принесли прибору (пытались потушить светодиод перемкнули его соплей в итоге при подключении пошел дым). Откуда пошел не уточнили. С виду все элементы платы в порядке, при подключении питания на прцессоре 5в есть. Но он ни в какую не читается пробовал внутрисхемно упой и еще другим прогером. Пробовал и с запитанной панелью и без. Как можно проверить проц на работоспособность?
меняй проц, 99% случаев проц откинулся,
запитай панель и смотри обвязку по процу, питание,
holocub,
У тебя есть осциллограф?
Изменено пользователем Пёстренький
Осцилогрофа нет, можно тестером как-нибуь проверить? Питание на проце есть 4.8в на ресете тоже 4.8 на BKGD тоже 4.8.
При замыкании светодиода никого дыма быть не должно по двум причинам. Первая - любой светодиод включается с токоограничивающим сопротивлением, как правило. Вторая- в современной электронике почти все стабилизаторы имеют защиту. Отсюда делаем выводы...
ПЫ.СЫ, В ЮПЕ есть осцилограф
Изменено пользователем slada
Знать бы еще как им в юпе пользоваться, во вкладке осцилограф не подсвечиваются пункты.
Сам пользуюсь сделано в СССР, поэтому подсказать не смогу.
Что на кварце должно показывать? Меньше вольта в установках не ставится. +5 показывает линию нормально.
При попытке чтения упа пишет девайс не найден.
нет генерации на кварце.
По соединениям везде написано 4.8 Ок.
Пробуй упу запитать от внешн. источника.
Галку "стоп при ошибке" сними.
Изменено пользователем mazaj
Всё уже перепробовал. Нет генерации на кварце, проц не запускается. Значит сдох. Только вот от чего? Клиент говорит, что только пару светодиодов перемкнули и один выдрали. Вряд ли от этого.
Осцилом от упы, вряд ли посмотришь генерацию.
Нах вообще светодиоды перемыкать-выдерать, проще залепить.
новые методы ремонта,однако
Ну что починил? Если что вези осцилограф нормальный есть.
