holocub Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Здравствуйте, принесли прибору (пытались потушить светодиод перемкнули его соплей в итоге при подключении пошел дым). Откуда пошел не уточнили. С виду все элементы платы в порядке, при подключении питания на прцессоре 5в есть. Но он ни в какую не читается пробовал внутрисхемно упой и еще другим прогером. Пробовал и с запитанной панелью и без. Как можно проверить проц на работоспособность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 меняй проц, 99% случаев проц откинулся, запитай панель и смотри обвязку по процу, питание, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 С кварцем что? Если есть рабочая панель от фокуса, то в ней пробовать прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) holocub, У тебя есть осциллограф? Изменено 1 ноября, 2012 пользователем Пёстренький Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Осцилогрофа нет, можно тестером как-нибуь проверить? Питание на проце есть 4.8в на ресете тоже 4.8 на BKGD тоже 4.8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) При замыкании светодиода никого дыма быть не должно по двум причинам. Первая - любой светодиод включается с токоограничивающим сопротивлением, как правило. Вторая- в современной электронике почти все стабилизаторы имеют защиту. Отсюда делаем выводы... ПЫ.СЫ, В ЮПЕ есть осцилограф Изменено 1 ноября, 2012 пользователем slada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Знать бы еще как им в юпе пользоваться, во вкладке осцилограф не подсвечиваются пункты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Сам пользуюсь сделано в СССР, поэтому подсказать не смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Знать бы еще как им в юпе пользоваться, во вкладке осцилограф не подсвечиваются пункты. вот 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 вот Спасиб, щас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Что на кварце должно показывать? Меньше вольта в установках не ставится. +5 показывает линию нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazaj Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Генерить он должен. На что ругается упа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 При попытке чтения упа пишет девайс не найден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazaj Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Нажми кнопарь "соединение" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 нет генерации на кварце. По соединениям везде написано 4.8 Ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazaj Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) Пробуй упу запитать от внешн. источника. Галку "стоп при ошибке" сними. Изменено 1 ноября, 2012 пользователем mazaj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Всё уже перепробовал. Нет генерации на кварце, проц не запускается. Значит сдох. Только вот от чего? Клиент говорит, что только пару светодиодов перемкнули и один выдрали. Вряд ли от этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazaj Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Осцилом от упы, вряд ли посмотришь генерацию. Нах вообще светодиоды перемыкать-выдерать, проще залепить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Осцилом от упы, вряд ли посмотришь генерацию. Нах вообще светодиоды перемыкать-выдерать, проще залепить. новые методы ремонта,однако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Ну что починил? Если что вези осцилограф нормальный есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
