INFINITI FX50 2008
Всем привет. INFINITI FX50 2008 нужно дописать смарт. в бси стоит MC9S12XDG512. читал я проц омегой .смарт-PCF 7952(оригинал) при прописке его тангой завис комп и я не смог сохранить прошивку с новым смартом. заново пробую записать смарт но он уже закрыт. как можно его заново прописать. я впаиваю микруху обратно. пробую мвп прописать этот смарт но прибор не принимает пин. после этого нет запуска и со старым ключом. если пин не принят может он заблокировать запуск? дамп бси выкладываю.
BCM EEPROM смарт.rar
Это исходный дамп? До прописки смарта? Данные смарта выложи. Вообще стоит попробовать просто ид вписать, крипта в смарте правильная, с этого дампа. Это при условии что сохранён первый дамп.
дамп BSI родной до прописки смарта. и прикладываю смарт.
машина постояла родным смартом завелась.
еепром смарт.rar
смартWord.rar
Ещё рабочие смарты от этой машины есть?, выложи. ИД смартов сохраняй в бине, не делай скриншот.
Изменено пользователем nemez36
вот это родной смарт. первый который я высылал это новый смарт.
родной смарт.rar
Как вариант BCM EEPROM смарт+key3.rar, пробуй.
танго твою прошивку не хочет принимать.
Изменено пользователем compag
"Хитро" смарт прописывается, руками тяжко положить. вот посмотри, может поможет new smart.rar. Это для Танго.
смарт прочитал но не полностью.ISK L0. ISK HI не прочитались. как их прочесть .или они лочатся конкретно.
микруху буду искать. думаю это будет проще.машина работает. клиент подождёт. может кто покупал такие чипы ?
