xcile Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Проблема следующая, чек загорается по утрам(как раз льют дожди, а утром заморозок), гаснет примерно к полудню, код ошибки P1750. На приборке горит знак "скользкая дорога", чек, не горит совсем индикатор eco(зеленый). После сброса ездит до вечера, с утра опять то же самое. Кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 P1750 Короткое замыкание на бортсеть цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 или P1750 Неисправность в цепи импульсного генератора TCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 P1750 КЗ на «Бортсеть» цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода Внешний признак – двигатель пускается и глохнет, или не пускается. 1. Нет фиксации колодки жгута на регуляторе холостого хода (РХХ) – подключить колодку. 2. Обрыв провода в жгуте ЭСУД или короткое замыкание на «массу» – «прозвонить» омметром, устранить. 3. Ослабление или окисление контактов в колодках жгута проводов – поджать контакты и зафиксировать, заменить контакты. 4. Нет питания на регуляторе – проверить исправность жгута проводов и силовой цепи «+12В» от главного реле ЭСУД. 5. Высокое или слишком низкое сопротивление обмотки РХХ или несоответствие штатному типономиналу – проверить сопротивление, заменить РХХ. 6. Внутренний обрыв драйвера управления РХХ или замыкание на «массу» – заменить контроллер. 7. Несоответствие исполнения контроллера штатному типу – проверить маркировку и считать паспортные данные контроллера, при необходимости заменить контроллер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 год и мотор напиши - помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xcile Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Запуск нормальный. год и мотор напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 555 Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Toyota Raf 4 Проблема следующая, чек загорается по утрам(как раз льют дожди, а утром заморозок), гаснет примерно к полудню, код ошибки P1750. А может он тупо замерзает и клинет....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evlampii2009 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Был такой же рафик проблема была с аккумулятором. хотя стартер в это время крутил на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uas Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 а скажи ,если не секрет, вы дали описание 7-и возможных причин по данному коду . что это за инфа ? кака е то программа?? просто мне бы такая лишней точно не была )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 555 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Toyota Raf 4 Проблема следующая, чек загорается по утрам(как раз льют дожди, а утром заморозок), гаснет примерно к полудню, код ошибки P1750. ABC и полныйпривод тоже в отключке.Ошибки уже висят постоянно и нетруца.......... двигатель 2.0 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 555 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 P1750. C1201. C1429. B1421 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Такое авто как raf 4 я не знаю. И надо на будущее писать номер кузова И что вы хотите услышать по вашим ошибкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 добрый день и так ошибка P1750 что это? toyota fielder 2010 год прочитал много инфы пишут что то не то- это клапан хх проводка кз и т.д., питание клапана , сканер вообще пишет кз датчика 2 температуры автомата. Оказалось ошибка появляется при обрыве датчика абс, в моем случае задний правый. поставил датчик стерлась ошибка, по МОТОРДАТЕ такой ошибки у toyota вообще те существует. Ну вот как-то так, может кому-то сократит время на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
