Nissan Almera Classic
пригнали после дтп...лампа иммо моргает медленно ,ключ вставляешь начинает моргать быстро
ошибку пишет U0426
,антену снял посмотрел всё ровно,преды провода тоже как дальше действовать?
куда заглянуть?комплект поискал по городу по разборкам нет ни где :tormoz:
Ну вот что можно ответить на сие послание?
ошибку пишет U0426
В трубу не заглядывал? Комплект чего по городу искал? Да, в ключ загляни, может там чего увидишь, нет, значит надо его, ключ, прочитать, и сделать диагностику не только моторного но и иммо тоже, накачку посмотреть, вообщем поработать надо, а потом, при необходимости по городу бегать.
Изменено пользователем nemez36
  • Upvote 1
Ключ да не посмотрел. Тут ниссан жук заехал у них одинаковые антенна усилитель оказались махнул результата 0 зато в антене можно быть уверенным. Диагностику делал как такового раздела иммобилайзера не где не нашел?может тут и есть проблемам Комплек искал щиток ключ моторник
проблему машинку завёл....провод был перебит под крылом
на антену провода приходят сравнил их с проводами ... жука и ответ тут же нашелся :8_5_19:
кузов в каком состоянии был тебе не говорили . -уточни прошлое .-может без лобоша стояла и т.д
