albert73 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Здравствуйте уважаемые специалисты. При проведении процедуры обучения ключей на Приоре, мы слушаем характерные писки(два или три раза). Так вот, на этой Приоре, происходит следующее: при включении зажигания любым ключом, появляются эти писки, и продолжается это пикание примерно полторы минуты.(ну и, сами понимаете, провести процедуру обучения не получается) Подозреваю, что проблема в в блоке управления стеклопакетом . Подскажите пожалуйста, на какой(какие) элементы надо обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Бензина в бак залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 На счет уровня топлива, честно скажу, не помню. НО думаю, что не из-за этого, так как клиент говорит, что эти писки у него уже давно и он уже к ним привык. Но, всё равно спасибо, и я всё же перепроверю этот вариант(мож он постоянно ездит с гаорящей лампочкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 1 звуковой сигнал - невозможно считать электронный кодовый ключ; 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена; 3 звуковых сигнала - код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора; 4 звуковых сигнала - контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя. отсканируй сканматиком посмотри текущиие данные при закрытых дверях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
