GadskiyPapa Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 А назвоние девайса и его цену можно в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoy2004 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 если не огромный секрет то тоже можно тоже самое в личку?: ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 В 09.11.2012 в 11:04, svoy2004 сказал: если не огромный секрет то тоже можно тоже самое в личку?: ) что тебе в личку? прога не халявная, а 30 евро стоит, это даже не скрине видно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoy2004 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 В 09.11.2012 в 11:49, THC сказал: что тебе в личку? прога не халявная, а 30 евро стоит, это даже не скрине видно халавы и не жду, а как называется? где купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy99 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 В 09.11.2012 в 05:46, styxer сказал: а что за софт такой интересный? :) Софт c Codecard в разделе минисофт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 А кто-нибудь пробовал этот софт, судя по картинке - справа выбирается тип моторного (дизели) и из него недостающие поля пишутся в панель, а если авто бензиновое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyer Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) Залил дамп от такой-же панели vin отличается одной цифрой все ровно на панели error диагностика показывает Sunday,18,November,2012,11:54:56:10074 VCDS Version: Beta 11.3.0 Address 17: Instruments Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Control Module Part Number: 3T1 920 841 F HW: 3T1 920 841 F Component and/or Version: KOMBI H05 0305 Software Coding: 110B00 Work Shop Code: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 (SK46) VCID: 366722EB3D63 1 Fault Found: 10485825 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 41 [137] - General checksum failure Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 flash считал, прошу помощи знатоков не безвозмездно. Изменено 18 ноября, 2012 пользователем Sergeyer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyer Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 есть VAG KM+IMMO V1.8.2 beta хотел флешь переписать а там запись не активна только чтение 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 тебе надо комплект флаш микронас и 24с32 потом адаптация и усе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n2o Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 судя по протоколу диагностики там нек, и чем от туда вытягивать содержимое - большой вопрос. Как вариант, иммоплюсом можно попробовать сгенерить сервисный дамп уложить туда новый мегамос, и, если вдруг прокатит, в чем я сильно сомневаюсь т.к. крипто-маска в проце и еепром несовпадет, потом уже танцевать с привязкой к моторному по пину и CS. Кстати, интересно,а дилерам панели приходят уже с прописанным пином и CS под конкретную машину, или с неким чистым дампом в который панель сама закриптовывает все данные в процессе первоначального программирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 В 18.11.2012 в 20:12, Sergeyer сказал: Залил дамп от такой-же панели vin отличается одной цифрой все ровно на панели error диагностика показывает flash считал, прошу помощи знатоков не безвозмездно. блин не внимательно прочитал 2010г откуда там миконас а вот на содержимое флашь бы глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyer Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Там NEC и 24c32 есть два варианта flash с рабочей панели и с не рабочей NEC_24C32 рабочая связка flash и eeprom чем можно переписать flash NEC_24C32.rarПолучение информации... flash_seperB.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 залей пароль в личке 1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Вот попробуй это по Супер Б flash_superb.rarПолучение информации... Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Пёстренький Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyer Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Вот что получается. Чем можно flash записать? Sb.bmpПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
