Провалы при резком нажатии на газ
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, приора на холостом работает ровно и без проблем, но при резком нажатии на педаль газа, появляется провал на несколько секунд. по диагностике все вроде в порядке, за исключением сигнала с ДК. посмотрите по скрину. Может ли из-за него возникнуть подобная проблема?? Спасибо
  В 03.11.2012 в 09:04, 240604 сказал:
начинать нужно с давления топлива
проверил! З.2 в момент провала не падает!
маловато, но с холостого должна поднимать. скорей всего проблема в системе зажигания - катушки и свечи.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 03.11.2012 в 09:32, Pavel_4uv сказал:
свечи новые, а вот с катушками сложнее, там на каждый цилиндр своя свеча.
опять же пропусков нет
либо отключаете одну, перегазовка. потом следующую. 3 раза будет работать только две, один раз будут работать три и это почувствуется. без которой лучше всего отработала - меняете. хотя все-равно менять, можно и советом из предыдущего поста воспользоваться
  В 03.11.2012 в 09:42, Pavel_4uv сказал:
на снятие любой из катушек реагирует одинаково :tormoz:
тогда осцилограф. и все-таки, теоретически вероятность что проблема из-за низкого давления топлива есть (если манометр не врет, конечно. потому что по идее должна быть просадка давления при увеличении расхода).
свечи не finwale?
свечи меняли вы и ничего не изменилось?
АЦП ДМРВ?Форсунки на распыл посмотреть.Сброс с инициализацией попробуйте сделать.
смотри график ДМРВ
какой расход воздуха на холостом какой блок стоит?
Да в давлении топлива проблема, не раздувайте тему бутером, сначала устраняем видимые неисправности, давление должно быть 3,8 - 4,0 как раз при низком давлении будет провал. Меняйте насос 100%. если бы какая нибудь катушка была неисправна то был бы протрой при перегазовках. В 3-х соснах не будем плутать.
Изменено пользователем sanek58
  В 03.11.2012 в 11:18, sanek58 сказал:
Может и не насос. Может сетка, РДТ.
стрела
ПОСТ ВЫШЕ СМОТРИ
а как там поживает демфер на реперном диске?
как дела с выхлопом со впуском, зазор на свечах, что за свечи?
после чего началась такая проблема? что делалось для ее решения? больше данных диагнозы
Да причём фильтры ? Давление на заглушенном должно быть как указанно выше.
А вот расход уже зависит от состояния фильтров , что-то там около 2 л/мин .(поправьте).
  В 04.11.2012 в 11:39, barmaleyach сказал:
Так господа, еще раз: Надо заменить топливный насос, все остальное детский лепет.
3,2 если давление нужно попробывать на других авто проверить может манометр врет,а так провал также может быть из-за неисправных свечей(если новые не факт что исправные) и неисправных ИКЗ на одном авто встречается иногда по 2-3 неисправных катушки
