explay Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 всем добрый день,я вообще ноль в этих делах,но проблема такова,машина Nissan Almera 2006г двигатель QG15,после ДТП(удар вперед)все собрали, а завести не могут,местные диагносты говорят, что нет связи ИММО и компьютера двигателя,никто в городе таких вещей у нас не делает.вопрос в том,можно ли исправить эту ситуацию без самой машины,и кто нибудь на этом форуме возьметься за такое???если да,то что именно снимать с машины надо и где это находиться)))) заранее всем спасибо за понимание я уже в отчании.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 профиль заполни место проживания так сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 вам в программу "битва экстрасенсов" надо обратиться. там точно помогут,тока фото авто обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
explay Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 вам в программу "битва экстрасенсов" надо обратиться. там точно помогут,тока фото авто обязательно! сам уже об этом подумываю)))) профиль заполни место проживания так сказать извиняюсь исправился!!!,ближайшие города тюмень,екатеринбург примерно 1000км(((тюмень приоритетьнее, там хоть есть где жить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 ошибки по ЭБУ какие ? диагностику делали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
explay Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) да делали в трех разных сервисах, говорили одно и тоже, нет связи иммобилайзера и блока управления двигателем....коды ошибок могу узнать впринципе.....при запуске стартер маслает ключь вроде как определяет(лапмочка ключа,на панели приборов,гаснет при заводе)через часика два напишу коды ошибок Изменено 5 ноября, 2012 пользователем explay Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
explay Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 коды ошибок Р1610,Р1612 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 накачку антенны глянуть надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
explay Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 накачку антенны глянуть надо заикались что форсунки не пашут,импульс к ним не идет,незнаю как нить это взаимосвязано,или нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
explay Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 на данный момент стоит вопрос в том,возможно ли (без гарантий естественно) произвести ремонт без машины,или бросить эту затею и ехать кататься на эвакуаторе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 на данный момент стоит вопрос в том,возможно ли (без гарантий естественно) произвести ремонт без машины,или бросить эту затею и ехать кататься на эвакуаторе... 100% на эвакуаторе проще и быстрее будет, так как не факт что проблема с иммо тем более после дтп ,вообщем смотреть надо автоесли даже и иммо то все равно без приборов не ключи не посмотреть не синхру и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 на данный момент стоит вопрос в том,возможно ли (без гарантий естественно) произвести ремонт без машины,или бросить эту затею и ехать кататься на эвакуаторе... Можно и без машины делать Сомби+ЭБУ ДВС+антенну+ключи,но в Вашем варианте может быть,что-то с проводкой и питанием,и т.д.. При таких расстояниях может дешевле спеца уговорить,хотя сам на выезда не езжу и блоки отдельно не проверяю,вот такая "палка два конца"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 никто в городе таких вещей у нас не делает. В Хантах , в Сургуте спецов поищи - все же ближе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
explay Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Можно и без машины делать Сомби+ЭБУ ДВС+антенну+ключи,но в Вашем варианте может быть,что-то с проводкой и питанием,и т.д.. При таких расстояниях может дешевле спеца уговорить,хотя сам на выезда не езжу и блоки отдельно не проверяю,вот такая "палка два конца"... а что такое Сомби и где он(а) стоит??? чем больше читаю форум, тем больше склоняюсь к эвакуатору)))замудрено все)))всем откликнувшимся большое спасибо В Хантах , в Сургуте спецов поищи - все же ближе. поиск идет но конкретных результатов пока нет,....а так на авось ташить тоже не вариант!!!надо знать к кому...(((вот и третья сторона выплывает,спецов в своем деле найти в чужом городе проблематично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Сомби-панель приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
explay Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Сомби-панель приборов. спасибо....а то я уже поднапрягся)) вообщем всем спасибо,а то и так нафлудил тут)))выводы сделаны буду решать с эвакуатором и спецами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Для начала попробуйти вот это родным ключом. Эту процедуру можете сделать сами, а если не получается уж потом тогда нанимайти эвакуатор!!! Был ниссан другой с такой же проблемой завелся без проблем. Изменено 5 ноября, 2012 пользователем VaSil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Сомби-панель приборов. Улыбнул. Вам бы отдохнуть, а то гибрид из двух языков уже получается. всем добрый день,я вообще ноль в этих делах,но проблема такова,машина Nissan Almera 2006г двигатель QG15,после ДТП(удар вперед)все собрали, а завести не могут,местные диагносты говорят, что нет связи ИММО и компьютера двигателя,никто в городе таких вещей у нас не делает.вопрос в том,можно ли исправить эту ситуацию без самой машины,и кто нибудь на этом форуме возьметься за такое???если да,то что именно снимать с машины надо и где это находиться)))) заранее всем спасибо за понимание я уже в отчании.... Грустно конечно что у вас там такие "диагносты", потому как проблема может быть и не в иммо вовсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Для начала попробуйти вот это родным ключом. Эту процедуру можете сделать сами, а если не получается уж потом тогда нанимайти эвакуатор!!! Был ниссан другой с такой же проблемой завелся без проблем. Не надо ни каких танцев с бубном ! Ищи спецов. Сам ни чего не предпринимай. Ещё хуже сделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
explay Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Для начала попробуйти вот это родным ключом. Эту процедуру можете сделать сами, а если не получается уж потом тогда нанимайти эвакуатор!!! Был ниссан другой с такой же проблемой завелся без проблем. сспасибо за инфу .....ща отвезу нашим,этот файл может и разберуться что к чему,для меня это темный лес....а насчет моих действий в этой области, я только ищу эвакуатор и катаюсь на нем)))) Улыбнул. Вам бы отдохнуть, а то гибрид из двух языков уже получается. Грустно конечно что у вас там такие "диагносты", потому как проблема может быть и не в иммо вовсе. вообще беда,из трех самый хороших сервисов, где был, в городе с машиной, не один "диагност" не смог конкретно сказать, путь решения проблемы,кроме конечно, того что "счастливо пути до тюмени екатеринбурга")))причем вот из за этого счастливого пути я по 2 рубля отдавал))лично знаю двоих, кто гонял свои машины на эвакуаторе в Екатеринбур просто по причине утери ключей....уже иногда думаю почему я не пошел учиться на авто электрика)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
