kbh72 Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Всем привет! Mercedes Sprinter Один раз в 2 недели зажигается чек и двигатель падает в аварию. Записан код 2633-001 Расходомер воздуха отклонение датчика Offsetdrift под нагрузкой на двигатель. Проверку проходят расходомер ,заслонка,ЕГР,турба. Сбрасываю адаптации, чек гаснет и через 2 недели опять аварийный. Убран сажевый, программно и физически. Куда еще копать? Изменено 5 ноября, 2012 пользователем Slavik k
kalina Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 Тогда вопрос. Как скоро возникла проблема после удаления сажи? Копни в эту сторону.
kbh72 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Опубликовано 6 ноября, 2012 Возникла как раз после "перешивки" через 2 недели. Т.е дело скорее всего в самой прошивке?
kbh72 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Опубликовано 6 ноября, 2012 Хорошо , буду разбиратся. Других причин быть не может?
cabron Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 обычно не бывает. все начинается с удаления сажи или с добавления мощи. через пол-года интенсивной эксплуатации мозг помирает(у авто) совсем
kbh72 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Опубликовано 12 ноября, 2012 В 08.11.2012 в 16:48, cabron сказал: обычно не бывает. все начинается с удаления сажи или с добавления мощи. через пол-года интенсивной эксплуатации мозг помирает(у авто) совсем Что именно умирает?
serge1234 Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 мозг не может умерть. при некорректном удалении накапливается ошибка адаптации что тут и наблюдается
kbh72 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Опубликовано 11 декабря, 2012 Заменили ДМРВ- пока больше не приезжал. :)
UAH Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 C умершим мозгом это ты загнул круто конечно В 08.11.2012 в 16:48, cabron сказал: обычно не бывает. все начинается с удаления сажи или с добавления мощи. через пол-года интенсивной эксплуатации мозг помирает(у авто) совсем
Bundes Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Да столкнулся однажды с этой ошибкой оффсетдрифта. Попила крови... Ошибка возникает как правило после программного удаления сажевого. На моей практике ошибка возникала раз 5. во всех случаях - решение замена волюметра.
NEXUS_1090 Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Коллеги, такая же проблема у меня. Мес. назад одному удалил программно сажевик, через неделю приперся, что авто в аварии. При сканировании увидел, что есть ошибка " Расходомер воздуха отклонение датчика Offsetdrift под нагрузкой на двигатель." Удалил адаптации и стер ошибку, через 2 недели опять тоже самое. Могу ли смело менять воздухомер? Буду рад любой инфе! С уважением!
ilja172 Опубликовано 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 Объясните, пожалуйста, в чем моя ошибка: я диагностировал Sprinter 906 2006 года с об. дв. 2,2 л. Диагностировал мультимарочником, коды ошибок P0101 (диапазон/производительность ДМРВ) и P1955 (связано с эл. цепью свечей накала). Аварийный режим присутствует (обороты больше 3000 не набирает). Я померил напряжения на ДМРВ (здесь всего четыре контакта): 1 (2,5 Вольт) 2 (3,5 Вольт) 3 (0,0 Вольт) 4 (14,1 Вольт). При нажатии на газ показания не изменились. В текущих данных: Холостой ход (12,5 грамм/сек = 12,5*3,6 = 45 кг/час), при 3000 об/мин (40 грамм/сек = 40*3,6 = 144 кг/час). Не многовато ли для мотора объемом 2,2 л? Много, на мой взгляд. Я заказал в ближайшем крупном магазине новый ДМРВ (5300 руб.), установил и померил напряжения - напряжения те же 1 (2,5 Вольт) 2 (3,5 Вольт) и т.д. Текущие данные те же. Я, конечно, верну его в магазин, но в чем моя ошибка?
ilja172 Опубликовано 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 (изменено) Только что владелец Спринтера сообщил мне как он решил проблему. В другом сервисе ему сделали адаптацию датчика расхода воздуха. Я понимаю, что я не могу делать адаптации на новых машинах. Расскажите, каким оборудованием вы сами делаете адаптации. Мне очень интересно. Датчик случайно не цифровой (почему напряжения не меняются), там что цифровая шина данных? Изменено 23 февраля, 2014 пользователем ilja172
mercedes Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 Для адаптаций ДМРВ вам поможет stardiagnose покраине мере для мерседеса.
tyga Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 В 23.02.2014 в 07:56, ilja172 сказал: Только что владелец Спринтера сообщил мне как он решил проблему. В другом сервисе ему сделали адаптацию датчика расхода воздуха. Я понимаю, что я не могу делать адаптации на новых машинах. Расскажите, каким оборудованием вы сами делаете адаптации. Мне очень интересно. Датчик случайно не цифровой (почему напряжения не меняются), там что цифровая шина данных? адаптация не всегда решает эту проблему! делал на трёх спринтах ,через 5 у кого 3 т.км опять уходит в аврию и этаже ошибка. Замена, иногда промывка дмрв поможет точно.
domen Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 Дело то совсем не дмрв, а не правильном отключении сажевого фильтра. не доделанной программой.
NS555 Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) В 24.02.2014 в 16:11, domen сказал: Дело то совсем не дмрв, а не правильном отключении сажевого фильтра. не доделанной программой. Ну не всегда так!, было три случая подобных два из них решились заменой ДМРВ, и почемуто все лезет после удаления сажи, и по турбинам и по всему остальному. сброс адаптации ДМРВ AUTOCOM делает прекрасно, но стараюсь работать старухой! С CRAFTER таких проблем не замечено! VAG рулит Изменено 26 февраля, 2014 пользователем NS555
Oleg_373 Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 не знаю -у меня никогда после удаления сажи такое не появлялось. до -было. а вы и катализатор тоже физически удалили ,или мож оставили ? да ,помогает сброс адаптации по В2.5-но эти все дела до вырезки сажи бывали... 1
