beizil Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Пожалуйста подскажите как быть?не могу списать прошивку Galletto EOBDII 1260 у себя на Ауди А4 Б7 2006г. 1,9 ТДИ 85kw. может необходимо какие-нибудь манипуляции произвести? пишет Start data readind, а загрузки нет.спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 (изменено) 2 yuz Не знаю насчет готовить, сказать точно не могу так как не лил, когда то был опыт убрать иммо, так флеху сдул, считал, почистил, записал и запаял... можно попробовать считать и галеттой и прогером и сравнить, там станет ясно что где и как.... но так с фонаря не советовал бы сразу лезть галеттой. если есть дам с такого же блока хотя бы то можно, там с иммо проблемы быть не должно, можно всегда тупо удалить... смотри сам, если проблема с демонтажем флешки возникает то может вообще не стоит мучить этот блок ?!!! У меня товарищ так на них вообще строительным феном снимает флешь)))) извращенность конечно но факт что даже так можно.. В 13.03.2011 в 09:26, beizil сказал: Пожалуйста подскажите как быть?не могу списать прошивку Galletto EOBDII 1260 у себя на Ауди А4 Б7 2006г. 1,9 ТДИ 85kw. может необходимо какие-нибудь манипуляции произвести? пишет Start data readind, а загрузки нет.спасибо! Точнее данные блока, нужны. тем более что не все блоки можно на машине делать, некоторые на столе.... кстати каким блоком читал ? у тебя EDC16U31 ! Пробуй если что на столе, по схеме к линия присутствует но так же есть и кан. MPPS должен прочитать по идее. если нет то могу посодействовать.... Совсем забыл что БДМ100 тоже вроде должен читать. Прошу поправить если ошибся... Изменено 14 марта, 2011 пользователем MEG-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 ребят помогите разобраться с галеттой нехочит читать форд фужен скрины прилагаются... другие машины не пробал им читать... драва вроде установились. проходит до 50%прощентов и стопится.. кстати без подключения к машине такаяже фигня какбудто... может кто сталкивался с такой проблемой! помогите плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 В 13.03.2011 в 17:11, GadskiyPapa сказал: ребят помогите разобраться с галеттой нехочит читать форд фужен скрины прилагаются... другие машины не пробовал им читать... драва вроде установились. проходит до 50%прощентов и стопится.. кстати без подключения к машине такая же фигня какбудто... может кто сталкивался с такой проблемой! помогите плиз! С такой проблемой не стыкался, но если верить надписи то просит Выкл зажигание на 10 секунд Потом включить и подождать 10 сек и потом продолжить чтение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 год то какой форда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 год форда 2007 .. просто фигня в том что без подключения к машине он такуюже ошибку дает ... когда считываеш надо коротить чтонибудь или само должно считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beizil Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 satton-007 Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 8002 не могу считать. Galletto OBDII 1260. китаец. что не так? спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 (изменено) В 13.03.2011 в 22:20, beizil сказал: satton-007 Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 8002 не могу считать. Galletto OBDII 1260. китаец. что не так? спасибо! Честно говоря на галетто упывать с едц 16 особо не приходится, пусть знатоки поправят если я ошибаюсь но их через диагностику не считать точно галеттой. Нужно пробовать либо на столе или МППС - ом. Приложите пожалуйста еще скрин ! В 13.03.2011 в 20:39, GadskiyPapa сказал: год форда 2007 .. просто фигня в том что без подключения к машине он такуюже ошибку дает ... когда считываеш надо коротить чтонибудь или само должно считать? 2007 год сомневаюсь что по калинии читается галеттой :AllSmail (25): 2 beizil и GadskiyPapa . Здается мне ребята что проблемма у вас одна и та же. Это ЕДЦ 16! если быть более точным то это не работа способность через диагностику галеттой с этими блоками. И дело тут не в китай не китай..... Изменено 14 марта, 2011 пользователем MEG-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gintarasgt Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Kitaec citaet i pishet bez problem, tolko nado pravilno vibrat blok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beizil Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Gintarasgt, тогда какой мне блок выбрать? буду благодарен. посмотрите лог: Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E56A291077 Пробег: 159730km/99251miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Part No SW: 03G 906 016 JA HW: 028 101 272 3 Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 8002 Ревизия: --H02--- Серийный номер: Кодировка: 0000071 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6BDE3BB533ED Неисправности не найдены. Готовность: 0 0 0 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 (изменено) В 13.03.2011 в 17:11, GadskiyPapa сказал: ребят помогите разобраться с галеттой нехочит читать форд фужен скрины прилагаются... другие машины не пробал им читать... драва вроде установились. проходит до 50%прощентов и стопится.. кстати без подключения к машине такаяже фигня какбудто... может кто сталкивался с такой проблемой! помогите плиз! Нужно же кнопку сначала нажать "ECU data". Если в левом верхнем окне отобразятся иденты и версии софта, то только тогда читать и писать. Если не отображаются, то скорее всего вы неправильно выбрали блок и нету смысла даже читать. На скрине, который выложил Gintarasgt все видно. Действительно можно даже другую марку автомобиля выбрать, главное что бы блок правильно выбран был. Изменено 15 марта, 2011 пользователем dracon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Скажите а L линия сильно нужна в галлете? Не могу найти полевик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gintarasgt Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 В 15.03.2011 в 11:22, beizil сказал: Gintarasgt, тогда какой мне блок выбрать? буду благодарен. посмотрите лог: Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E56A291077 Пробег: 159730km/99251miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Part No SW: 03G 906 016 JA HW: 028 101 272 3 Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 8002 Ревизия: --H02--- Серийный номер: Кодировка: 0000071 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6BDE3BB533ED Esli god vipuska 05-06 to eto budet EDC 16+U31, esli 06-07 to navernoe budet EDC 16+U34 i ocen pravilno vse objasnil dracon Неисправности не найдены. Готовность: 0 0 0 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 подскажите пожста, какой прошивкой прошить галету? на борту FT232RL. сдешние прошивки почему то не подходят. или сменить у прошивки расширение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 (изменено) Да есть в ветке где то под рл точно прошивка, если не найдешь пиши в личку скину.... В 15.03.2011 в 13:06, userhome сказал: Скажите а L линия сильно нужна в галлете? Не могу найти полевик Без л линии почти со всем работает, оставь место под нее, когда нить найдешь и впаяешь Изменено 16 марта, 2011 пользователем MEG-2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotmorse Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) В 15.03.2011 в 00:44, Gintarasgt сказал: Kitaec citaet i pishet bez problem, tolko nado pravilno vibrat blok 2 Gintarasgt: Извините, коллега - не по теме... Когда у меня был Apple 2 с qwerty-клавиатурой, я фломастером сбоку на клавишах надписал йцукен - русские буквы. Писал сбоку, чтобы глаза видели, а пальцы не стирали. И - прощай мучения с транслитом!!! :AllSmail (6): Изменено 16 марта, 2011 пользователем kotmorse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 В 15.03.2011 в 19:42, satton-007 сказал: Да есть в ветке где то под рл точно прошивка, если не найдешь пиши в личку скину.... Без л линии почти со всем работает, оставь место под нее, когда нить найдешь и впаяешь satton-007 Спасибо за ответ.Собрал на RL - тест проходит как K-Line тоже связывается с блоками на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 В 16.03.2011 в 19:49, userhome сказал: satton-007 Спасибо за ответ.Собрал на RL - тест проходит как K-Line тоже связывается с блоками на столе Да не за что ) ты теперь проверь как галетто, по бмв мс43 при чтение идентов с не подключенным адаптером в окне инфо бу должны быть просто точки, в ветке описано было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 В 16.03.2011 в 21:55, satton-007 сказал: Да не за что ) ты теперь проверь как галетто, по бмв мс43 при чтение идентов с не подключенным адаптером в окне инфо бу должны быть просто точки, в ветке описано было тест проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlusarSA Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 В 15.03.2011 в 13:06, userhome сказал: Скажите а L линия сильно нужна в галлете? Не могу найти полевик L-линия нужна для работы с блоками Сименс, знаю точно с EMS3132 (Sirius32), на эти блоки идет запрос паралельно по К и Л линии, поэтому нужен или полный адаптер или замыкать Л и К линии в неполном адапторе (тоесть имея только К линию). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
