nemoi Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 (изменено) В 24.08.2011 в 09:55, Gintarasgt сказал: Pacemu srazu tak stroga: nebudet :) esli nebudet to mozna v proge papravit serial nr i budet rabotat a mozna papravit i v FTDI EPT proshivke 1) как и где посмотреть в проге и в прошивке галеты номера ? 2) как править в прошивке галеты ? p.s: - two tickets to Dublin. - Куда блин? ) Изменено 24 августа, 2011 пользователем nemoi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gintarasgt Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 В 24.08.2011 в 10:04, nemoi сказал: 1) как и где посмотреть в проге и в прошивке галеты номера ? 2) как править в прошивке галеты ? Citai temu s nacala, vse opisano, v ftdi pasmatret/pravit Mprogom a v programe pasmatret/pravit Hex editorom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 если впаять перемычку 7-15 контакт в галете, после работы с логаном ее нужно убирать или можно оставить и она не помешает работе с другими эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 В китайской галете перемычка изначально запаяна и при этом ничему не мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Видимо "Китай Китаю рознь"., у меня Китайская галета купленная в инет-магазине, но там есть канал L-линии, т.е. никаких перемычек в схеме не предусмотрено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey2010 Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 (изменено) такой вопрос: галетта тест по бмв проходит, серийник прописан, а подключив к едс 15с6 при нажатии кнопки "считать инфу" прога как будто зависает и все... у меня руки кривые или сама галя? Изменено 27 августа, 2011 пользователем sergey2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Сегодня был Renault Megane 1.4L 16V с ЭБУ Sagem 3000. С помощью катлеты считал айди, а калибры блок не отдаёт, пишет - error seed key.. Мож кто сталкивался с такой проблемкой? ID прошивки: 8200446601 8200387138 8200314117 Разыскивается стоковые калибровки для этих ID калибр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В 23.07.2011 в 21:25, Isvf сказал: могу продать за 45 $ . 50 нормальная цена. Есть один лишний. . за 40 отдашь?...есть желание приобрести...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Подскажите, как настроить Galetto 1260, не могу связаться с автомобилем, при нажатии ECU DATA связ идет порядка 71 S и после этого выдает в данных блока только точки.Хотя при первом подключении связь с блоком была.все данные блока читала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gintarasgt Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 В 06.09.2011 в 12:35, zalex сказал: Подскажите, как настроить Galetto 1260, не могу связаться с автомобилем, при нажатии ECU DATA связ идет порядка 71 S и после этого выдает в данных блока только точки.Хотя при первом подключении связь с блоком была.все данные блока читала. kakoi blok probues citat? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Пробыали читать, Agila 1.2 16V OPEL BOSCH_ME1.5.5 E4 ,когда подключили прочитала вин. и т.д.При повторном подключении ничего не читает,пробывали на других авто. так-же не читает.Тест по бмв. проходит 21 сек.Что с ней случилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Добрый день! Поделитесь прошивкой для FT232RT. Нужно восстановить сдохшую галету. Самому удалось найти только для 232BM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.ki Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 GALETTA FT232R Galetta.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 еще под R-ку китай galletto1260.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Собрал на плате с 78 поста, использовал FT232BM и Si9243, поставил перемычку K-L, Логаны пишет на ура. Большое спасибо -=SY=- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Залил из 515 поста. Шнурок определяется как "KLine Galletto", но не может найти дрова. Без драйверов Mprog не видит шнурок. Хрень какая-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 В 07.09.2011 в 15:42, alex.ki сказал: GALETTA FT232R Драйверов под эту прошивку нету? Как можно стереть FTDI, если Mprog не определяет шнурок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobych Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 В файлик FTDIBUS.INF впиши VID\PID своего шнурка.Те,которые видит диспетчер устройств. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Вот так (выделено жирно)? Мои VID_1000&PID_1002. Файл ftdibus.inf из пакета "CDM20814_WHQL_Certified". Я так понимаю, еще и ftdiport.inf нужно править. [FtdiHw] %USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001 %USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00 %USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01 %USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_00 %USB\VID_0403&PID_6011&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_01 %USB\VID_0403&PID_6011&MI_02.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_02 %USB\VID_0403&PID_6011&MI_03.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_03 %USB\VID_1000&PID_1002&MI_03.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_1000&PID_1002&MI_03 %USB\VID_0403&PID_6014.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6014 [strings] Ftdi="FTDI" DESC="CDM Driver Package - Bus/D2XX Driver" DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk" USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter" USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A" USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B" USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A" USB\VID_0403&PID_6011&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B" USB\VID_0403&PID_6011&MI_02.DeviceDesc="USB Serial Converter C" USB\VID_0403&PID_6011&MI_03.DeviceDesc="USB Serial Converter D" USB\VID_1000&PID_1002&MI_03.DeviceDesc="USB Serial Converter" USB\VID_0403&PID_6014.DeviceDesc="USB Serial Converter" SvcDesc="USB Serial Converter Driver" ClassName="USB" Не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Подправил эту строчку %USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001 на свои vid и pid, все получилось, драйвер увидел Прошива Цитата еще под R-кукитай не катит, шнурок такой же мертвый, как и с моей. Все еще нужна прошивка под RL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
