Galletto EOBDII Flasher
  В 09.03.2013 в 12:24, Relizer сказал:
Я в тёплом боксе=) вот фотка платы галеты моей:
Такой вопрос нужно ли винхеком прописывать серийник к программе с диска и на каком ком порту должен определятся шнур?
если отправитель ничего не напутал то прописывать ничего не нужно, но проверить серийник шнурка " Мпрогом " и ЕХЕ-ик любым НЕХ редактором (набрав marca и поиск, восемь цифр рядом -это серийник), надо чтобы они оба совпадали.
Порт определяется, как USB Serial port(COM_).... Тест по БМВ. Удачи!!!
В шнурке у меня две микрухи их хватает...но товарищ пользуется похожим, как на фото
Изменено пользователем Vital2546
Тест по БМВ проходит на ура и на моей Боре просто зависает программа, блок EDC 15V
  В 14.03.2013 в 16:05, Relizer сказал:
Тест ОК! .. значит до выходов RLки все верно..на фото видно установлены не спец-микрухи на выходе .. был у меня шнурок, в нем стоял компоратор вместо нужных ..L9637 или MC33290 или Si9243, лиш после замены была связь с блоком авто...
При подклученом шнурке проверь наличие -12В между 3-ей (GND) и 5-ой выводами ICL7662 (источник -12В), если конечно с другими авто не было связи. Удачи!
Сейчас много брака идет , оптимальный вариант использовать L9637 из апс-4 , но у кого как , у меня их штук 100 лежит и в каждой их по 2 штуки , правда есть апсы на 9613(вроде бы -лень смотреть) , ща на данный момент рисую свою плату на k-line(FT232RL) , gambit , galetto1260(уплотняю) . Если будет спрос , буду делать на продажу , походу и в собранном виде -зависит от спроса(да не обидится на меня kostas)
Может кто ссылку кинеть на продовца с нужным катлетой на нормальной микрухе ?
вытащи блок со своей боры и покажи фотки, если там две флэшки то галета не прочитает,
не знаю как у других , а мне пришлось прогером шить
p.s а то ты так все галеты у китов купиш , а толку не будет
Изменено пользователем bacs
Цену напиши в ЛС и стоимость пересыла.. посмотрим..
Так у меня на мою фритюрницу уже и MPPS v13.02 и Galletto 1260 есть и ничо не берёт мой блок ))))
Сегодня и завтро ещё работаю и потом время будет сниму, сфоткаю но мне кажеться что там две т.к я с самого начала был почему-то уверен т.к читал про этот блок
  В 16.03.2013 в 16:01, Relizer сказал:
Если коробас автомат , то придется потрудится
Коробас мануал.. Если снимать еку и на стол то там нужна фишка обд + колодка какаято на мозги и постоянные 12в
Попробуй отключить все блоки висящие на k-line , т.к. у фольсов все блоки по k-line объединены возможно какой-то из них не дает считать прошку .По блокам все в порядке ? vag-com подключал ? А на столе прошить можно просто проводочки кинуть и напругу от блока питания компьютера взять , во всяком случае я так обычно делаю
ваг ком читает все блоки всё в порядке.. напругу даже не дать т.к 2-а лаптопа в семье, думать от акума или зарядка через акум и на блок.. завтро попробую отключить блоки только какие предохранители тащить там ведь много лишнего можно надёргать
Китай NEW_SERIAL 1206 Русская версия. Проверяйте различия с Galleto вроде софт тотже
NEW_SERIAL.part1.rarПолучение информации...
NEW_SERIAL.part2.rarПолучение информации...
Изменено пользователем yura_
Земеля эта версия давно по инету гуляет , но чтобы не было крякозябров при чтении индентификации блоков 58 и 59 строки в папке languages_eobd-II (папка руссификации), написали на англицком . НО! Я пока не встречал русской папки в папке languages , посмотрю-покопаюсь , может можно что сделать в ней для корректного отображения активного окна программы
  В 26.03.2013 в 12:16, yura_ сказал:
А какой софт более расширен функциями?
Все одинаковые 1250, 1260, 1280
Ничего нового , тока англицкий файл скопировали и переименовали на russian
Может кому пригодится. Пытался своей китайской галеттой на RL прочитать пежо 307 МЕ7.4.4 Иденты читает прошивку не хочет. Выбрал ауди в бут режиме - прочитал...
Всем привет, пришел китайский galetto 1260, в комплекте диска небыло, перепробовал уже всё... нету связи с авто, пробовал на skoda octavia tdi(edc 15), opel combo 1.3 cdi, golf 1.9 tdi(edc 16 u34). eeprom шнурка читается/пишется mprog-oм, серийники шнура и проги совпадают, пробовал разные проги, прописывал разные серийники, пробовал разные дрова - и те что с прогой, и с сайта ftdi, шнурок определен как ftdi ft8u2xx или usb serial converter и com port, у меня виндовс xp, пробовал на 3-х разных компах, тест bmw проходит, при подключении к авто прога думает около минуты, потом пишет Start data reading...errore SK1
Errore SilentKeyLettura
подскажите люди что дальше проверять?
  В 04.04.2013 в 07:50, comand сказал:
схемотехника et232bl, lm339, atml h112
Изменено пользователем comand
Ищи трабл в lm339 , нежный он какой-то и транзюках . Прога тест проходит тока на соответствие вид , пид и серийник
