sul58 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Kostas сколько стоит рабочая галетта? напиши как оплатить тебе и готов пойти пополнить твой счет вопрос цены только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Kostas сколько стоит рабочая галетта? напиши как оплатить тебе и готов пойти пополнить твой счет вопрос цены только В личку пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makis2k Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Помогите советом Opel Astra G 1998 X16XEL Delco Multec HSFI-C Не стираемая ошибка P0602 - Control Module Programming Error Купил китайский galletto, прочесть не смог. Купил китайский MPPS - тоже не смог. Собрал Galletto по схеме kostas/yalymka ошибка точно такая же как и с китайской. То есть иденты читает корректно, а EEPROM не хочет ЭБУ выбираю верный, поскольку у меня есть калибровки для моего вина из ТИСа и они как раз 88 Кб (90112 байт) ЭБУ точно исправен, поскольку через KESS его смогли прочесть Предположил, что проблема в иммо, поскольку он тоже сидит на 7 пине диагностического разъёма. Снимать ЭБУ и подключать его на столе побоялся, отключил иммобилайзер. Оказалось что с отключенным иммо ни Galletto ни MPPS даже иденты не читают... Так что пробовать работать с ЭБУ на столе смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс34 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Несколько раз пользовался китайской Галлеттой, перешивал свою Лачетти. Работало как автомат Калашникова. Вчера решил залить прошивку подинамичнее, на лето. И чегото Галлетта стала капризничать. Иденты не считывает, да и прошивку тоже. Долго думает, потом в идентах пишет прочерки. Что могло произойти, где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Несколько раз пользовался китайской Галлеттой, перешивал свою Лачетти. Работало как автомат Калашникова. Вчера решил залить прошивку подинамичнее, на лето. И чегото Галлетта стала капризничать. Иденты не считывает, да и прошивку тоже. Долго думает, потом в идентах пишет прочерки. Что могло произойти, где искать? проверяй транзисторы и преобразователь напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс34 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 проверяй транзисторы и преобразователь напряжения Потыкался, криминала не обнаружил. Галлетта какая-то у меня непохожая на выложенные тут схемки. Кварца не нашел, фото вставить не получается. Попробую проверить на другой машине, если не получится, закажу новую с китая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Она у тебя на FT232RL , поэтому кварца нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Когда то в таком случае помогло обновление драйверов на FTDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс34 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Когда то в таком случае помогло обновление драйверов на FTDI. Обновлял, поставил самую последнюю от 2014 года. Пока не фурычит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Обновлял, поставил самую последнюю от 2014 года. Пока не фурычит. ))) ХИ-ХИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel040 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 В какое положение нужно ставить переключатель на галлетте для програмирования рено? и ещё вопрос ниссан альмера 13 года двигатель рено прошивается без проблем , а то первый раз как то страшно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Перемычкой соединяешь k и l line для логанов , а другие так идут . Изменено 24 апреля, 2014 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Кто-нибудь пробовал шить Галетой Шевроле Орладо с эбу Simtek76? Если она его берет, то какой вкладкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волков Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Кто-нибудь пробовал шить Галетой Шевроле Орладо с эбу Simtek76? Если она его берет, то какой вкладкой? Не берет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Жаль, придется модуль Чиплодыря докупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxima1997 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Доброго времени суток. Пробовал кто st10... делать? У меня не взяла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel040 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Подскажите обязательно выбирать марку и модель авто или достаточно выбрать блок управления, например рено логан в списке его нет и рено сандеро тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил-троицк Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Подскажите обязательно выбирать марку и модель авто или достаточно выбрать блок управления, например рено логан в списке его нет и рено сандеро тоже нет. блок выбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel040 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 теперь всё ясно, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decubo Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 так и не понял простой kl адаптор с галетой подружить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
