Galletto EOBDII Flasher
быстро
Друг, а подскажи пожалуйста как фулл считать. я считал всего 32кб. я так понимаю это калибры.
достаточно этого тебе,фулл катлета не читает...
фулл, только со снятием блока, да?
Можно еще один вопрс)
когда буду модифицированные калибровки заливать, достаточно выбрать тюнинговую прошивку фулл и программа сама запишет что нужно?
Я про блок Sirius
Подключил на столе блок астры G, выбрал опель жм делко 3 двигатель, жму БУ инфо, через минуту, выдает, что чтение успешно завершено, но в окне инфо одни точки, вместо идентов.
Что может быть? в какую сторону копать?
Гуру по галлетам, ответьте пожалуйста на мой вопрос выше.
В чем может быть неработоспособность галлеты? Тему перечитал, есть некоторые моменты в которых я сомневаюсь, не работает из-за того что я собрал ее на ft232rl или потому, что подключал ее без иммо?? блок delco HSFI 2.1 астра z16xe
Дрова свежие, адаптер как к-лайн работал (пока не переделал), тест по бмв проходит, скорости ставил 19200 и 2мс ожидание, софт пробовал разный. в параметрах поставил USB 1,1
Изменено пользователем Ignac
Я конечно не гуру ,но отвечу . Катлета заточена для работы через розетку с присутствием иммо . Про это уже не раз писалось . Почитай для кучи параллельную тему http://www.auto-bk.r...um/topic/34376/
Может с ней вообще не заморачиваться? взять что то другое под опелевские симтеки и делко?
какую роль в процессе чтения блока играет иммо? Сигнал к-линии через него проходит практически транзитом
К-линия проходит не просто транзитом , а с включением зажигания по к-линии идет сигнал от иммо к эбу , что ключ свой , можно проц задействовать в работе .
этот блок на столе берет вторая без проблем,никаких иммо ненужно для этого
Хорошо, а если эбу сброшен и ключ ему не нужен?
да. но у второй и прайс другой ;)
С чего Вы взяли, я про иммо? На авео иммо перемыкаешь и читаешь-пишешь без проблем. В общем про работу только с иммо - это домыслы. Если галетта что-то не берет из заявленного, это проблема кривого отлома, ну или кривых ручек, не более того.
Добрый день ребята,хочу себе заказат Galetto 4 v.54 из китай за 105 usd,подскажите пожалуйста кто проповаль считат и писат флеш через BDM столе на ME9.7 Mercedes Benz
3,5l?. Просто не хочется купит до котори потом путет валятся в далный угол. Заранее блокодорень.
Изменено пользователем MASTER CLASS
