Galletto EOBDII Flasher
Здравствуйте!купил galletto 1260 в основном для BMW,у меня e34 520а форсированный в 2.6,проводка и ДМЕ м52 2.0,сейчас остро стоит задача замены прошивки на 523а или 528а,номер блока такой 1427703 походу без flash,и отвязки от иммо( OFF,)?!
....вопрос такой скачал из своего блока с помощью galletto прошивку она составляет 24кб(первый раз делаю)это правельный объём?,и ещё интересует такой нюанс: в этот блок 1427703 можно залить прошивку слитую с помощью Galletto c блока 1429861?,или только с такого-же ?
smilewolf (21 Май 2010 - 23:03) писал:
Затем запускаешь Mprog и читаешь адаптер.
Можно подробнее с этого момента?
Разобрался :)
Изменено пользователем MEG-2
Доброго времени суток! Подскажите что нужно сделать что бы руссифицированая галета не писала в логе кракозябрами?
Подскажите, а есть какая нить инфа по работе с Galletto EOBDII Flasher.
Или точнее нюансы по работе с блоками Bosch EDC15C2.
Здравствуйте господа бывалые. Вот такой вопрос можно ли данным девайсом Galletto EOBD2 перепрошить Mitsubishi L200, какая версия программы нужна. В версии 1260 нет такой машины.
И еще вопрос. Горит лампа SRS , в салоне диллеры говорят что не могут разобраться, может дело в ошибке. Какой программой диагностики можно это прочитать и сбросить ошибку если таковая есть или может просто перепрошить ЭБУ. Машина Mitsubishi L200
всем привет у меня такой случай произошёл, присоединил на столе блок ДМЕ от БМВ мс 41к зарядному устройству попытался слить дамп, ни вкакую Galleto ни хотел ,хотя перед этим этот же блок на машине сливал,померил питание на выходе зарядного 14.2,писал into error-1.2.6...
....поставил в авто,слил без проблем-походу больше 13вольт Galletto не любит,хотя ДИС 44 С этим зарядником 14.2 програмиррует на ура! с инповским адаптером!
Вопрос у меня такой я слил Gallettoi дамп МС41отправил спецу,человек прислал отредактированный файл с контрольной суммой,но назад его заливать не хочет Galletta,хотя все проццессы проходят успешно,всё делаю правильно,но когда сливаю после заливки файл ,сливается старый не редактированный файл,пробую ещё раз результат такой-же.
у кого было похожая проблема откликнитесь пожалуйста!
...не подал 12в на провод программирования ! :18_1_35:
Ребяты, подскажите смогу ли я галлеттой прочитать Bosch MED9.1 ?
Я думаю что нет. Там САN шина. Или BDM100 со вскрытием или BDM через OBD разъем. Может что еще по CAN шине работающее.
  • Upvote 1
Спасибо!
Заказал VAG CAN +K Commander....
Подскажите как на столе поключить галлету к edc15v( bosch).? Заранее благодарен.
Аналогично по BDM 100 может подскажете как заставить работать это устройство через ОБД2 ?
Галета и удобна что по обд шить и читать может ( тобишь без вскрытия эбу) .
Иное дело бдм , заточен для работы на столе с моторолами 5 серии .
Просто не пойму смысл такого извращения заставлять все работать наоборот .
PS Раз ставишь вопрос по работе бдм по обд то вообще не представляешь как работает первое и второе .
Подключение EDC15 на столе:
1, 2, 3 – масса ЭБУ
4, 5 – +12в питание ЭБУ
58 – + 12в зажигание
48 – k-line
BDM 100 через OBDII не получится.
Приветствую всех! Ребята, может кто вкурсе, будет ли работать Galletto EOBDII Flasher с адаптером ELM327 (Ver 1.5a)? Судя по спецификации адаптера поддерживается довольно внушительный список OBD-II протоколов: ISO15765-4 (CAN); ISO14230-4 (KWP2000); ISO9141-2; J1850 VP; J1850 PWM
Ты сам то понял, что сказал? Если занимаешься чип-тюнингом, судя по профилю, то должен знать , что ELM это для диагностики, а GALLETTO - для чтения/записи прошивки.
Имею опыт работы чтения/записи только с ЭБУ январь5хх и 7.2., т.е. переводя их в boot на "столике" и работая с самодельным адаптером. Сорри за написанные глупости. Почитал ветку и теперь более/менее понятно, что из себя представляет адаптер галлетто: вся фишка использования EEPROM в комплексе с софтом-прошивальщиком.
ELM327 - это отдельная тема, у него своя схемотехника. Если EEPROM GALLETTO не прошивать, то получится обыкновенный USB k-LINE адаптер.
Раз уж заговорили о схемотехнике, то сразу возникает вопрос: сколько вообще бывает аппаратных реализаций адаптера для работы с галлетто-флешером и чем они отличаются? В инете доступна схема на базе ft232bm, но слышал есть схема на базе ft232rl. Судя по даташиту, схема с применением ft232rl проще, т.к. имеет меньший обвес и в ней нет необходимости в кварце. Так же, в rl присутствует EEPROM.
У меня К-лайн адаптер на базе ft232rl купленый в Китайском интернет-магазине за копейки, работает отлично - проблемм не замечено в его работе.
парни, VW T5 galetoo 1260 самопал. читае винкод и др.мало важное. мне нужно добраться до логина но больше не каких операций не выаолняет прога. в чем ошибибка? в заранее благодарю за ответ
