maks11 Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Помогите, при чтении эбу motronic me7.5.5 06A906032HN(мотор 1.8Т AUQ, octavia RS) c помощью Galetto 1260 доходит до 80%, затем выдаёт ошибку changing speed error. уcтанавливал последний ftdi драйвер, менял скорость порта и.т.д, ничего не помогает, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissso Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Здравствуйте. Я так понимаю галета выдирает только калибровки. А для винолса необходим полный дапм? с калибровками он будет работать? вернее, будут ли работать функции поиска карт в калибровке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissso Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Ребята, помогите разобраться. Не получается считать прошивку с блока. Машина AUDI A4 1.9 TDI PD AVF. Вроде бы всё идёт нормально, но после примерно 30 процентов резко на полную включается вентилятор под капотом и процесс чтения прекращается. Также пробовал считать к+канн командером….после чтения определённого адреса включается вентилятор и чтение прекращается. Предохранитель с приборки снимал. Я вот думаю, может попробовать с внешней подтяжкой напряжения на к-line? По-видимому, существует сильная просадка напряжения из-за вентилятора..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissso Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Добавление к предыдущему посту…пишет что ошибка ERRORE SEED KEY. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gintarasgt Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 В 17.09.2011 в 15:01, denissso сказал: Добавление к предыдущему посту…пишет что ошибка ERRORE SEED KEY. Na vsex A4 01-02 goda vipuska vkliucaetsa ventiliator pri ctenii i pri zapisi, kagda vkliucaetsa pri zapisi i batareja slabavataja to 99% cto zavalish blok, atkliuci ventiliator, vitasci predachranitel scitka i probui snova, esli nepalucitsa to perekin blok vi druguju pachozuju masinu i citai pisi na toi drugoi tolka nezavadi, patom verni blok v svaju masinu i use zarabotaet, ja na svaju audi pixal bloki at passatov, skodi i seata, vsegda palucalas ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissso Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 А если снять и напрямую запитать и подключить блок к галете, что бы не заморачиваться с сменами машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gintarasgt Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 В 17.09.2011 в 15:49, denissso сказал: А если снять и напрямую запитать и подключить блок к галете, что бы не заморачиваться с сменами машины? mpzna i tak delat tolka nada padkliucit pitanie i K liniju Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissso Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 я так понимаю, там в блоке стоит стоит флеш 29f400. Для бут режима не нужно 24 ногу вешать на землю..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gintarasgt Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 vagovskie bloki citaet i piset bez boota Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissso Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Всё равно не получается прочитать галетой. Я уже снял блок, запитал и подключил к-лайн, и один чёрт, как и раньше по диагностики, читает одни идентификаторы блока и на 42 процентах выскакивает ошибка SK1 Error seed key. Может дело в галете. Может кому будет нетрудно, взгляните на схему галеты, которую я собрал..там только вместо Si9343 стоит MC33290. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissso Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 забыл добавить схему..сори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegyk Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 В 07.12.2009 в 12:14, Isvf сказал: Не подойдет. На схеме нет еепром. На плате есть место под еепром . И диодик на ДТР не забить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegyk Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 В 28.12.2009 в 06:43, BERKYT сказал: интересно , а че тут перемыкать надо? нарисуйте если не трудно Pin 7 -(K) connect to pin 15 -(L) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixdiur Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Собственно, не читается Галеттой МЕ7.4.4 96 474 805 80,пежо 307 Ни идеднты,ничего.. Проверял на своём пежо 807-калибровки считал,весят 512кб... Простите за глупый вопрос:бутрежим -я так понимаю только для записи? Как на столе попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 У меня вроде иденты читались на таком же блоке, дальше попросил перекинуть куда-то 7 пин. Дальше было не сильно все понятно и поэтому заброшено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Здравствуйте уважаемые форумчане! Прочитал эту тему от начала до конца, и сделал несколько выводов: 1) Китайская копия Galleto, - это ничто иное, как USB-K-Line адаптер на схеме FTDI, которая либо завязана с микросхемой ипром (FT232BL) , либо уже имеет свою микросхему как (FT232RL) 2)Каждая программа привязана к конкретному серийному номеру, который можно легко поменять с помощью программы Mprog 3.5 3)Для того чтобы программировать автомобили французского производства, - нужно впаивать перемычку между к и л линиями разьема ОБД2 Я решил попробовать на своем дешевом адаптере VAG KKL (CHINA), собранном на FT232RL и транзисторах! У меня все получилось и устройство определилось как Галета, тест без подключения к машине прошел (100%), но когда я подключил это устройство к своему Opel Astra G (Z16XE) и нажал на ECU DATA, - результат был тот- же что и во время теста (информация о блоке управления была в виде точек, а строка состояния прошла до 100% за 67S)! Если я что-то не правильно сделал, поправьте меня пожалуйста, мне очень интересен этот вопрос и надеюсь вы поможете мне решить его! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 В моей китайской галете 7 и 15 пины были соединены изначально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krilov Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 всем доброго дня купил китайский Galletto 1260 прогу из комплекта поставил но она его не видит хотя и порты согласовал и драйвер пробовал под него отдельно вставлять не помогло мож кто чего подскажет иль куды тыкнет или может к кому в КИЕВЕ можно подскочить попробовать на работающей прогамке?? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 В 02.10.2011 в 16:51, krilov сказал: всем доброго дня купил китайский Galletto 1260 прогу из комплекта поставил но она его не видит хотя и порты согласовал и драйвер пробовал под него отдельно вставлять не помогло мож кто чего подскажет иль куды тыкнет или может к кому в КИЕВЕ можно подскочить попробовать на работающей прогамке?? спасибо тоже долго мучался теперь понял .открой деспетчер задач и посмотри прописался шур как ком или нет если да то обовляй дрова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krilov Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 прописался как usb serilal port (com1) в проге тоже выбрал com1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
