yalymka Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Если не трудно, вот схема и форма платы, но не от этой схемы.Только если можно, размеры платы сделать 45мм на 37мм. Хотелось бы поместить в корпус китайской галлеты. У меня по этой схеме не пошло . В первую очередь добивался , что бы диагностика шла в DDT2000 (эксперементировал на лагуне2) , подцепил пару транзисторов и сопртивлений к схеме для которой я выкладывал платку , диагностика пошла , а потом попробовал считать эбу-пошло . Для интереса вызвал логана , которому недавно мозги прошивал (выше писал ) и там все считалось и записать попробовал для интереса , все нормально. Платку тока вечером буду рисовать , ща на крафтере мотор капиталю-времени нет. Кстати у кого есть опыт установки сигналки с автозапуском на лагуну2 ? На машине тока 1 чип-карта :-( , карту склонировать легко , но нет у меня PCF7947AT , да и прописать ее не чем потом .Не в курсе , с помощью ddt2000 можно ключь прописать или может схемка программатора для pcf без петли есть ? Изменено 16 октября, 2012 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk400 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Если можно, то размером 45*37мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Если можно, то размером 45*37мм Это можно двояко понять-нет у меня корпуса от китайской катлеты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Мужики подскажите читал кто и писал Субару Легаси 2004 года? знакомый звонил пока только приценяется, ЭБУ не знаю какой приедет через 2-3 дня, хотел бы спросить какой моделью брали из Галеты так как я Субару там вообще не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Мужики подскажите читал кто и писал Субару Легаси 2004 года? знакомый звонил пока только приценяется, ЭБУ не знаю какой приедет через 2-3 дня, хотел бы спросить какой моделью брали из Галеты так как я Субару там вообще не вижу. Openport тебе в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Openport тебе в помощь Хм не было надобности в нем, но тут есть машин 10 таких примерно и они хотят ДК2 убрать, придется купить. Пойду искать где купить, и хоть как пользоваться гляну, спасибо. И там примерно какой блок стоит? если там 29F200 - 400 то я за 5 сек выпаяю и запаяю уже тюнненую прошивку. Пока опен порт ждать буду Изменено 16 октября, 2012 пользователем Master911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergejGost Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) Если не трудно, вот схема и форма платы, но не от этой схемы.Только если можно, размеры платы сделать 45мм на 37мм. Хотелось бы поместить в корпус китайской галлеты. и по транзистору полевому Тут датащит и в SMD корпусе есть кто будет делать эту схему посмотрите Изменено 17 октября, 2012 пользователем SergejGost Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) А мне тут рамблер почту восстановил , поиграл в мир танков (компенсирую детство , даже деревяных игрушек не было )-на плату пока забил .Остановился на организации K и L . Кому-как , но я хочу , чтобы светодиоды присутствовали для визуального контроля . Надо продолжить как у мирослава но с поправками , что бм и рл распиновка разная P.S. в плате которую я до этого рисовал , подтяжка 12 вольт как оказалось не правильная (была подтянута на 5 вольт , но на проволочках я поправил ) КАТЛЕТА НА ФТ232РЛ.rar Изменено 18 октября, 2012 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Исполнил все возможные танцы с бубном, но с Логаном соединиться не смог. Исходные данные: 1.адаптер на FT232RL и LM339 2.Тест BMW проходит 3.Скорость порта ставил 9600 и 19200, задержку ставил 4, 2, 1 4.Через USB хаб пробовал включать 5.Линии K и L пробовал соединять, пробовал и без L линии 6.Драйвера разных версий пробовал ECU Data не определяется. Может еще какие-то предложения, кроме замены адаптера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beepeek Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Исполнил все возможные танцы с бубном, но с Логаном соединиться не смог. Исходные данные: 1.адаптер на FT232RL и LM339 2.Тест BMW проходит 3.Скорость порта ставил 9600 и 19200, задержку ставил 4, 2, 1 4.Через USB хаб пробовал включать 5.Линии K и L пробовал соединять, пробовал и без L линии 6.Драйвера разных версий пробовал ECU Data не определяется. Может еще какие-то предложения, кроме замены адаптера? Логан какого года выпуска?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Логан какого года выпуска?? сентябрь 2009. ЭБУ EMS3132 Идентификатор S110140023A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beepeek Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 сентябрь 2009. ЭБУ EMS3132 Идентификатор S110140023A Попробуй в биосе на компе выставить параметр скорости USB 1.1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krawa Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Адаптер на FT232RL и LM339.Украинский.Тест проходит.С реальным авто-никак.Кто нибудь таким вообще соеденялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beepeek Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 (изменено) Попробуй в биосе на компе выставить параметр скорости USB 1.1 . USB 2.0 поставь значение Diseible. Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Beepeek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 К сожалению, такого старинного бука с USB1.1 у меня нет. Спасибо за попытку помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Тоже долго мучался с RL, в итоге собрал на BM и все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krawa Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Тоже долго мучался с RL, в итоге собрал на BM и все ОК. Но adact работает же на RL-ке.Выкину 339 и попробую 9637. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Но adact работает же на RL-ке.Выкину 339 и попробую 9637. Схемотехника RL и BM практически идентична, правда генератор не кварцованный, не похоже, чтобы в ней дело было. А вот выход на ЭБУ везде разный, может и правда в этом дело? Изменено 5 ноября, 2012 пользователем jim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krawa Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Схемотехника RL и BM практически идентична, правда генератор не кварцованный, не похоже, чтобы в ней дело было. А вот выход на ЭБУ везде разный, может и правда в этом дело? Всё!Вроде заработала на RL-ке и LM339.Иденты на моём EDC15C2 почти мгновенно вычитывает.Попробую читать-писать-отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk400 Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) По какой схеме собрана галетта? Почему сразу не пошла? Изменено 5 ноября, 2012 пользователем wolk400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
