Vital2546 Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) Я в тёплом боксе=) вот фотка платы галеты моей: Такой вопрос нужно ли винхеком прописывать серийник к программе с диска и на каком ком порту должен определятся шнур? если отправитель ничего не напутал то прописывать ничего не нужно, но проверить серийник шнурка " Мпрогом " и ЕХЕ-ик любым НЕХ редактором (набрав marca и поиск, восемь цифр рядом -это серийник), надо чтобы они оба совпадали. Порт определяется, как USB Serial port(COM_).... Тест по БМВ. Удачи!!! В шнурке у меня две микрухи их хватает...но товарищ пользуется похожим, как на фото Изменено 13 марта, 2013 пользователем Vital2546 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Тест по БМВ проходит на ура и на моей Боре просто зависает программа, блок EDC 15V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital2546 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) Тест по БМВ проходит на ура и на моей Боре просто зависает программа, блок EDC 15V Тест ОК! .. значит до выходов RLки все верно..на фото видно установлены не спец-микрухи на выходе .. был у меня шнурок, в нем стоял компоратор вместо нужных ..L9637 или MC33290 или Si9243, лиш после замены была связь с блоком авто... При подклученом шнурке проверь наличие -12В между 3-ей (GND) и 5-ой выводами ICL7662 (источник -12В), если конечно с другими авто не было связи. Удачи! Изменено 14 марта, 2013 пользователем Vital2546 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Сейчас много брака идет , оптимальный вариант использовать L9637 из апс-4 , но у кого как , у меня их штук 100 лежит и в каждой их по 2 штуки , правда есть апсы на 9613(вроде бы -лень смотреть) , ща на данный момент рисую свою плату на k-line(FT232RL) , gambit , galetto1260(уплотняю) . Если будет спрос , буду делать на продажу , походу и в собранном виде -зависит от спроса(да не обидится на меня kostas) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Может кто ссылку кинеть на продовца с нужным катлетой на нормальной микрухе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) вытащи блок со своей боры и покажи фотки, если там две флэшки то галета не прочитает, не знаю как у других , а мне пришлось прогером шить p.s а то ты так все галеты у китов купиш , а толку не будет Изменено 16 марта, 2013 пользователем bacs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Цену напиши в ЛС и стоимость пересыла.. посмотрим.. Так у меня на мою фритюрницу уже и MPPS v13.02 и Galletto 1260 есть и ничо не берёт мой блок )))) Сегодня и завтро ещё работаю и потом время будет сниму, сфоткаю но мне кажеться что там две т.к я с самого начала был почему-то уверен т.к читал про этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Цену напиши в ЛС и стоимость пересыла.. посмотрим.. Так у меня на мою фритюрницу уже и MPPS v13.02 и Galletto 1260 есть и ничо не берёт мой блок )))) Сегодня и завтро ещё работаю и потом время будет сниму, сфоткаю но мне кажеться что там две т.к я с самого начала был почему-то уверен т.к читал про этот блок Если коробас автомат , то придется потрудится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Коробас мануал.. Если снимать еку и на стол то там нужна фишка обд + колодка какаято на мозги и постоянные 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Попробуй отключить все блоки висящие на k-line , т.к. у фольсов все блоки по k-line объединены возможно какой-то из них не дает считать прошку .По блокам все в порядке ? vag-com подключал ? А на столе прошить можно просто проводочки кинуть и напругу от блока питания компьютера взять , во всяком случае я так обычно делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 ваг ком читает все блоки всё в порядке.. напругу даже не дать т.к 2-а лаптопа в семье, думать от акума или зарядка через акум и на блок.. завтро попробую отключить блоки только какие предохранители тащить там ведь много лишнего можно надёргать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura_ Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) Китай NEW_SERIAL 1206 Русская версия. Проверяйте различия с Galleto вроде софт тотже NEW_SERIAL.part1.rar NEW_SERIAL.part2.rar Изменено 26 марта, 2013 пользователем yura_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Земеля эта версия давно по инету гуляет , но чтобы не было крякозябров при чтении индентификации блоков 58 и 59 строки в папке languages_eobd-II (папка руссификации), написали на англицком . НО! Я пока не встречал русской папки в папке languages , посмотрю-покопаюсь , может можно что сделать в ней для корректного отображения активного окна программы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura_ Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 А какой софт более расширен функциями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 А какой софт более расширен функциями? Все одинаковые 1250, 1260, 1280 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Ничего нового , тока англицкий файл скопировали и переименовали на russian Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krownex Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Может кому пригодится. Пытался своей китайской галеттой на RL прочитать пежо 307 МЕ7.4.4 Иденты читает прошивку не хочет. Выбрал ауди в бут режиме - прочитал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Всем привет, пришел китайский galetto 1260, в комплекте диска небыло, перепробовал уже всё... нету связи с авто, пробовал на skoda octavia tdi(edc 15), opel combo 1.3 cdi, golf 1.9 tdi(edc 16 u34). eeprom шнурка читается/пишется mprog-oм, серийники шнура и проги совпадают, пробовал разные проги, прописывал разные серийники, пробовал разные дрова - и те что с прогой, и с сайта ftdi, шнурок определен как ftdi ft8u2xx или usb serial converter и com port, у меня виндовс xp, пробовал на 3-х разных компах, тест bmw проходит, при подключении к авто прога думает около минуты, потом пишет Start data reading...errore SK1 Errore SilentKeyLettura подскажите люди что дальше проверять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) Всем привет, пришел китайский galetto 1260, в комплекте диска небыло, перепробовал уже всё... нету связи с авто, пробовал на skoda octavia tdi(edc 15), opel combo 1.3 cdi, golf 1.9 tdi(edc 16 u34). eeprom шнурка читается/пишется mprog-oм, серийники шнура и проги совпадают, пробовал разные проги, прописывал разные серийники, пробовал разные дрова - и те что с прогой, и с сайта ftdi, шнурок определен как ftdi ft8u2xx или usb serial converter и com port, у меня виндовс xp, пробовал на 3-х разных компах, тест bmw проходит, при подключении к авто прога думает около минуты, потом пишет Start data reading...errore SK1 Errore SilentKeyLettura подскажите люди что дальше проверять? схемотехника et232bl, lm339, atml h112 Изменено 4 апреля, 2013 пользователем comand Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) Ищи трабл в lm339 , нежный он какой-то и транзюках . Прога тест проходит тока на соответствие вид , пид и серийник Изменено 4 апреля, 2013 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
