Galletto EOBDII Flasher
как просили прикрепляю,фото с обратной !
и так обзор в лупу !
u3 =max232 cse1226
u4=tl072s 28m a3ds g4 мелким написан
u5фото выше=7660 cbaz v2442dr
u1=ftdi 1234-g go160821 ft232rl
все списано правильно через не-ную лупу!
друзья ну помогите его отремонтировать ! что прозвонить ? что замерить?дайте советы. все что можно пропаял.
Схема дурацкая, мах232 там вообще нафиг не нужен, короче, если хочешь нормальный девайс, пиши в личку, а этот yalymka отдай для опытов.
kostas мах там нужен, у ТЛ072 двух полярное питание и для согласования китайцы в очередной раз сделали такие выкрутасы, в остальном с тобой согласен, и yalymka будет рад.
Он у тебя в диспетчере определяется , значит ft232rl жива .Начинай со стороны диагностического разъема по питанию 12 вольт .Найди даташит по U5 и проверяй его . А лучше по плате схему нарисовать(хотя бы часть)-будет понятнее . В том же качестве верхний рисунок выложить бы если не затруднит .
между какими лаками замерить напряжения? замаер между 8 ногой и 4 моказал напряжение 11,75. отдельно замерил L линию все 11,97v. K линия кажет 0.9v
Изменено пользователем Ramiro
Пацаны, поверьте мне, то что я вижу, это полная шляпа. Электроникой занимаюсь с 7-лет, так вот: в чиновском исполнении всё НЕПРАВИЛЬНО.
Если хочешь дальше заморачиваться, тебе осцил только поможет, про тестер забудь.
мультитестер есть, оцила нет. с yalymka мы уже договариваемся !
Судя по даташиту ICL7660cbaz кратковременно работает до 10,5 вольт , скорее всего должен был стоять ICL7660аcbaz , работающий кратковременно до 13 вольт .
http://www.intersil....fn30/fn3072.pdf
вчера работал диагностировал 2110 через iCD . open diag
p.s. Я про это , машина небось заведенная была
мерить между 3-8(+12в) и 3-5(-12в), в крайнем случае конвертер dc можно собрать на таймере 555.
Изменено пользователем klslab
Поправлюсь , надо прозванивать всю линию k-line , т.к. сгорело сопротивление подтяжки на 12 вольт .
ну вот сам и поиграешься, отправил тебе! а я подожду от тебя другую посылочку!
Ramiro молодец, что так поступил, потому, что эта схема не жилец (у самого такая на работе валяется ), машины видит очень хреново и с логаном, я её вообще не подружил, только с вазом как К-лайник и то с десятого раза , и заваленный блок обойдется дороже.
я её попытаюсь до ума довести ! и есть планы кое-какие !
Интересно, что ты хочешь от неё добиться? Я после всех экспериментов понял, что с РЛ-экой что-то не доработали.
yalymka поделишься, что за планы :emot64: , пока, я в отпуске и его не распаял :emot62: .
р.с.
можно проста адаптер к-к-л сделать. :7_3_207:
Как адаптер она работает, а вот шить авто или спидометры корректить я бы не советовал.
kostas, ваш адаптер подходит для VDO корректор с нашего сайта?
Не пробовал, да и смысла нет, там железка гораздо проще.
попробуйте, если работает я тоже возьму.
смысл есть в перспективе панельки с подтяжкой на 12v. Просто не хочется держать большое количество шнурков.
Изменено пользователем yura_
Он вполне нормально работает как обычный полноценный k-line адаптер в случае установки выключателя в цепь диода . Подъедь и сам попробуй-тебе до меня и 100 км нет
А мой номер телефона на посылке зачем написал ? Наверное почта посылку по СМС вышлет если что :emot64:
