Galletto EOBDII Flasher
  В 15.09.2013 в 19:18, kostas сказал:
Трудно обяснить, просто многодневные экперементы, показали, что с логаноподобными хорошо работает только БЛ и БМ, естественно с внешней памятью. Фото платы скинь.
Понятно. Значит буду менять на BL....
Вот фотки
  В 15.09.2013 в 19:29, andreypav сказал:
Вот фотки Проще новую пожарить.)))
Ага. Уже дошло :)
Сижу, рисую плату, чтобы вместо имеющейся вкрячить
Спасибо!
  В 15.09.2013 в 19:58, andreypav сказал:
Ага. Уже дошло :)
Спасибо!
На сайте всё есть, с платой не мучайся.
  В 16.09.2013 в 06:11, andreypav сказал:
Да, спасибо!
Уже нашел.
Подгоняю под размеры ориона
у "Орион" какие размеры корпуса ?? По идее плата сделана под маленький корпус OBD-II , под OP-COM уже размер корпуса в 2.2 раза больше(тоже OBD-II !!!!!!!) !
Не пойму смысла, под "Орион" подгонять, там вроде корпус, как у OP COM. Просто можно другой девайс собрать и действующий сохранить.
  В 16.09.2013 в 14:46, kostas сказал:
у op-com используется большой корпус из-за кучи твердотельных реле , а при использовании электромагнитных корпус и того больше !
Забудь про релюхи, сейчас есть куча электронных защёлок, человеку достаточно купить корпус за 250 руб. под твою разработку.
  В 15.09.2013 в 20:28, kostas сказал:
Подскажите пожалуйста за что отвечают настройки в ept файле:
C0 Signal=3
C1 Signal=2
C2 Signal=0
C3 Signal=1
C4 Signal=5
Может из-за них орион не хочет быть галлетой....
Остальное вроде все такое же
  В 16.09.2013 в 14:36, yalymka сказал:
45х32мм
  В 16.09.2013 в 18:04, andreypav сказал:
C0 Signal=3
C1 Signal=2
C2 Signal=0
C3 Signal=1
C4 Signal=5
45х32мм
С железом неплохо дружу, а вот прогрммист из меня никакой.
C0 Signal=3
C1 Signal=2
C2 Signal=0
C3 Signal=1
C4 Signal=5
CBUS0-CBUS4 переназначаемые выводы микросхемы , которые можно назначить под свои нужды Изменено пользователем yalymka
  В 17.09.2013 в 04:23, yalymka сказал:
я правильно понимаю что в данном случае ни один из этих выводов не используется и значения могут быть любыми?
Возьми даташит по рл-ке да сравни с платой , а лучше купи или собери на бл-бм и не парься ! Планы есть повозиться с рл-кой , но нет времени .
  В 17.09.2013 в 09:59, yalymka сказал:
это да, уже делаю.
Просто интересно добить ориона...
другие владельцы были бы счастливы
  В 17.09.2013 в 11:37, andreypav сказал:
это да, уже делаю.
Многие хотели добить, но положительных результатов пока очень мало, если yalymka РЛ-ку победит, возьму пузырь и билет на самолёт, поеду к нему))) Лично я от этой затеи уже отказался. Изменено пользователем kostas
Бери пузырь и билет прилетай)))
Китайский шнурок Galletto ECU Flasher и переделаный VAG COM (поставил диод и прошил китайской прошивкой).
Все с этого сайта
  В 17.09.2013 в 12:58, kostas сказал:
У кого RL попробуйте. Все прекрасно работает :bux: .
  В 09.09.2013 в 05:50, yura_ сказал:
Победил своего китайца на рл-ке. Сперва делаю тест по BMW и не закрывая прогу выбираю рено, пробовал на нескольких логанах, все читается и пишется без проблем. Ни какого переключателя не ставил, только в ept серийник подправил.
Я уже боюсь связываться-kostas прилетит и по чекалдырику бутылкой настучит :emot64:
Не настучу, много девайсов с РЛ-кой пытал,мало чего из этого получилось, и сам собирал,исход тот-же. с весны примерно 50-штук продал на бм и бл. Отзывы читайте сами http://www.auto-bk.r...6/page__st__240
