Повышенный холостой ход на ГАЗели
про прокладку не забудь между блоком и впускным коллектором.
Сегодня поставили хороший дроссельный узел, сначала все заработало как надо, потом заплавали обороты хх, после рестарта опять повышеннный хх - 1200, теперь если пережать патрубок рдв, - мотор глохнет! РДВ чистый. Подсосов нигде нет, проверял очистителем все соединения + прокладки все новые. получается РДВ не исправен, не пойму только почему эбу не дает команду уменьшать сечение рдв, чтобы выйти на желаемый хх....
  В 08.11.2012 в 11:24, iceman сказал:
Показания РДВ и УОЗ какие при повышеных оборотах.
Изменено пользователем Ayvan
  • 5 месяцев спустя...
Извините за глупый вопрос, но чем дело закончилось? Просто аналогичная проблема.
По всем описанием похоже что дросельный узел мозг компосирует.
Там у меня стоит прошивка 601 под датчик кислорода, какую посоветуете поставить вместо нее?
