nik748 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 про прокладку не забудь между блоком и впускным коллектором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Сегодня поставили хороший дроссельный узел, сначала все заработало как надо, потом заплавали обороты хх, после рестарта опять повышеннный хх - 1200, теперь если пережать патрубок рдв, - мотор глохнет! РДВ чистый. Подсосов нигде нет, проверял очистителем все соединения + прокладки все новые. получается РДВ не исправен, не пойму только почему эбу не дает команду уменьшать сечение рдв, чтобы выйти на желаемый хх.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayvan Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) Сегодня поставили хороший дроссельный узел, сначала все заработало как надо, потом заплавали обороты хх, после рестарта опять повышеннный хх - 1200, теперь если пережать патрубок рдв, - мотор глохнет! РДВ чистый. Подсосов нигде нет, проверял очистителем все соединения + прокладки все новые. получается РДВ не исправен, не пойму только почему эбу не дает команду уменьшать сечение рдв, чтобы выйти на желаемый хх.... Показания РДВ и УОЗ какие при повышеных оборотах. Изменено 8 ноября, 2012 пользователем Ayvan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мега Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Извините за глупый вопрос, но чем дело закончилось? Просто аналогичная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Коэффециэнт коррекции СО пробовали двигать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мега Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 По всем описанием похоже что дросельный узел мозг компосирует. Там у меня стоит прошивка 601 под датчик кислорода, какую посоветуете поставить вместо нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
