Когда как))) с маленьким опытом я не рекомендовал бы моторник вскрывать.для этого тоже не как опыт нужен.не так вскроеш и mpc кирдык.лучше наверное блок камфорта расковырять он и дешевле если его похоронить.просто наверно мало у кого кальк есть что бы по бцм пин дергать а на маторник в фри можно найти да и он там лежит в открытом виде.решиш сам что проще.
ну так комфорт крипто однако
  • Ответов 132
он точно есть ,причём 2 разных
Тогда в чем проблема? Берем и читаем.дамп в кальк и получаем пин!!! Да вот интересно бы на кальки глянуть по бцм.хотя бы скрин.
вот на пример
не такой у меня тоже есть.а вот откуда он у ламеров? :emot64:
у меня пока только до сюда открыто планирую и дальше ,особенно интересует AN37,AN38,AN39
а у тебя что открыто ?
Изменено пользователем www23
Вот ещё один кальк .У обладателей оригинала хочу спросить -при загрузке дампа комфорта сколько байт CS показывает?Без моторника!! 4 ? 7? или вообще ни одного?
Изменено пользователем dimon9555
у меня не так много как у тебя.у меня там кусочки по мерседесам куплены по опелям и по бмв.
забавное другое чтоб ключ по дампу комфорта положить в пасик б6 достаточно логина с моторного остальное находит сам все 7байт но логин раньше можно было получить только из моторного ,теперь можно получить логин просто по дампу комфорта но CS не показывает ))),дурь блин ключ пишет по логину который сам и нашел в блоке комфорта как-то так )))
Ну это разные вещи- наверное имееш ввиду процедуру для EDC17\MED17 (считал пин,считал дамп с комфорта и танцы с ключём) Я же спрашиваю именно только по дампу комфорта,
З.ы.Впринципе зная пин ,CS по дампу комфорта 4 байта 100% сразу,остальные всего 254 варианта))))- это всё вручную можно замутить
чисто по одному дампу комфорта нет
Подскажите по конкретней где этот блок комфорта находится? не хотелось бы весь салон разбирать, может как ни будь подскажите как его по проще найти? он случайно не со стороны водителя под ногами?
Изменено пользователем dima_k
за бордачком
За бордочком и разьемами в внутрь к печке.на нем пять разьемов посередине один красный.разьемы снимаються после смещения двух корпусов.главное не спеши.
мужики что же вы делаете , скоро дойдет до того что онлайн обучение для клиентов откроем , Воркута конечно хорошее место там в принципе одни честные люди живут , и не ленивые много усилий прикладывают что бы добиться результата , и блоки сами снимают и дампы уже вычитали, как только у клиента терпения хватает ? такое впечатление что у начальника зоны хотят стибрить тачку . Посмотрите что на форумах творится кругом новичков море и все без оборудования , все в поисках самых бюджетных решений
  • Upvote 6
  • Downvote 1
Ну давайте не будем посмотрите много ли тут людей из Воркуты? и люди здесь действительно не плохие живут, поверте на слово, или приезжайте проверте. а на счет бюджетных решений, что ж теперь делать авто на свалку и хрен сней! оборудование конечно кое-какое есть а покупать дилерское как-то не очень, валятся будет без применения.
  • Upvote 1
dima_k скажи что сделано тобой за неделю , ты даже блоков не нашел не то что дампы вытащил , и дальше что ? даже если тебе дадут и пин и байты куда и как использовать их будешь , а машину если она не левая на свалку не надо просто обратится к дилерам или спецам , а на счет оборудования в данную машину при помощи дубины чип не загонишь и обижаться не стоит
