Ford Mondeo Color (BS7T-10849-TD) зверски убит дамп
w260
Доска запускается КАНом . На нее приходит только постоянный +
и зажим сброса суточника до вкл зажигания не будит панель кратковременно ?
Я на столе не подключал ,просто недавно разбирался с этой панелью (нужно было найти зажигание - не нашел) Попробуй как написал Slavik K ,если просто посмотреть пробег (включение зажигания не сыммитируешь)
привет, будьте добры, помогите разобраться с этим щитком, правил пробег, выпоял чип. поправил и впоял обратно, ставлю на авто. щиток не работает, идёт не большое мигание, вкючаю зажигание вообще тишина, вся панель тёмная. Раньше я делал такой авто. всё было нормально. Вот и хочу определиться где косяк, можно ли подать 12в и куда и где земля? не могу найти распиновку на этот щиток, и ещё , можно проверить есть 12в на разъёме с авто.? С уважением Юрий.
авто. форд мондео 4 2010г. проц.моторола, чип.24с16 делал хпрогом, вот эта распинока подойдёт на это ато? Разъём на вид точно такой и так же 32пина.
Цифровой щиток приборов ч.1 (Распиновка)
Распиновка Ford Escort 95-98
1 : Violet – Positive(Switched)
2 : Empty – Low Fuel Warning
3 : Empty — Low Washers Warning
4 : Black/Green – Glow Plug?
5 : Black — Earth
6 : White – Fuel Level
7 : White/Green – Water Temperature
8 : Black/Yellow — Handbrake
9 : 1 Black/Red wire & 1 Black/Green wire — ABS
10 : 2 Black wires — Earth
11 : Violet/White – Main Beam
12 : Orange/Blue — Illumination
1 : Blue/Black – Indicator (left)
2 : Blue/Green – Indicator (right)
3 : Black/Yellow — Door Ajar Warning
4 : Black/Green – Traction Control Warning
5 : Empty — ?
6 : Black/Green – (Switched Positive)(Goes down to number 12 on BLUE plug)
7 : Blue — Alternator
8 : White/Black — Tachometer
9 : Black/Red — Airbag
10 :White/Green – Oil Warning
11 : Empty — ?
12 : Empty — Positive (Switched?)(Linked from No12 on WHITE plug)
Распиновка щитка приборов 95-00
1 permanent 12v (taken from elsewhere as its not in the blue or white plugs)
2 12v switched (on the plugs, linked to pin 22)
3 spare
4 spare
5 spare
6 spare
7 left indicator
8 illumination
9 system monitor (wire to ground)
10 alternator
11 oil indicator
12 handbrake
13 ABS
14 spare
15 spare
16 air bag
17 ground
18 vehicle speed sensor (taken from cable in ecu)
19 spare
20 spare
21 tachometer
22 12v switched (linked to pin 2)
23 fuel s/com (wire to ground)
24 fuel ref (fuel guage)
25 water temperature
26 ground (low wash)
27 ground
28 ground
29 right indicator
30 full beam
31 Door open
32 spare
Оригинальная статья
passionford.com/forum/for…-a-mk6-escort-rs2000.html
Теперь дело за малым — собрать переходник
Разъем такой-же , но авто не Mondeo 2010 Распиновка другая
Большой кондер - на нем постоянный плюс можно найти
запустил я эту панель, пришлось повозиться, распиновку так и не нашел, прозвонил что мог, ни чего сомнительного не нашел, затем написал новый чип. и всё пошло, значит я его спалил, хотя он читается и пишется нормально, перепаивал и переписывал его раз пять. Форумчане всем спасибо. С уважением Юрий.
  • 2 года спустя...
привет. скажи доску проверял на столе или на тачку ставил чтобы пробег посмотреть? экран светился при подаче питания на доску или только стрелками дёргал?
