Проблема с форсунками ВАЗ
Приехал человек, ВАЗ 2115, 2002 ГОД. .Ситуация следующая, одна из четырёх форсунок в работе тише всех щёлкает, притом очень сильно заметно когда дотрагиваешься до фишки форсунок. Притом мотор работает неравномерно. При отключении подачи искры в цилиндр особой разницы не чувствуется в работе. Компрессия в цилиндрах 8( маловата,но всё же). Завтра буду менять форсунку,должно помочь.
Из за чего форсунка начинает работать тише? Отложения на клапане? Ваше мнение в таких случаях помогает ультразвук?
В таких случаях непременно не будет лишним подъём компрессии через ремонт двигателя.
Согласен. Он утверждает что ему поменяли всё клапана, так как было 2 прогаревших, как раз один попадает в тот жилиндр с этой форсункой. Получается что форсунка не доливает, и смесь получается бедная.
Ультрозвук помогает ,особенно в борьбе с грызунами :emot64: ,нагар на клапанах?Откуда если их меняли,баланс форсунок ,форсунки на стенд и смотреть производительность и делать выводы,а также замена ,или подмена,тоесть поменять местами,вот что вам поможет
Имел в виду отложение на игольчатом клапане. Да это понятно что на стенд и смотреть) А вот причина какая то что она очень тихо работает, практически не чувствуются щелчки. А сопротивление и прочие параметры как у всех.
На слух у нас терапевты легкие проверяют...Но их 8 лет этому учат))) Ты уверен, что это её "щелчки", а не отзвук соседней?
