Van34 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Приехал человек, ВАЗ 2115, 2002 ГОД. .Ситуация следующая, одна из четырёх форсунок в работе тише всех щёлкает, притом очень сильно заметно когда дотрагиваешься до фишки форсунок. Притом мотор работает неравномерно. При отключении подачи искры в цилиндр особой разницы не чувствуется в работе. Компрессия в цилиндрах 8( маловата,но всё же). Завтра буду менять форсунку,должно помочь. Из за чего форсунка начинает работать тише? Отложения на клапане? Ваше мнение в таких случаях помогает ультразвук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 В таких случаях непременно не будет лишним подъём компрессии через ремонт двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Согласен. Он утверждает что ему поменяли всё клапана, так как было 2 прогаревших, как раз один попадает в тот жилиндр с этой форсункой. Получается что форсунка не доливает, и смесь получается бедная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 В 07.11.2012 в 18:26, Van34 сказал: Приехал человек, ВАЗ 2115, 2002 ГОД. .Ситуация следующая, одна из четырёх форсунок в работе тише всех щёлкает, притом очень сильно заметно когда дотрагиваешься до фишки форсунок. Притом мотор работает неравномерно. При отключении подачи искры в цилиндр особой разницы не чувствуется в работе. Компрессия в цилиндрах 8( маловата,но всё же). Завтра буду менять форсунку,должно помочь. Из за чего форсунка начинает работать тише? Отложения на клапане? Ваше мнение в таких случаях помогает ультразвук? Ультрозвук помогает ,особенно в борьбе с грызунами ,нагар на клапанах?Откуда если их меняли,баланс форсунок ,форсунки на стенд и смотреть производительность и делать выводы,а также замена ,или подмена,тоесть поменять местами,вот что вам поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Имел в виду отложение на игольчатом клапане. Да это понятно что на стенд и смотреть) А вот причина какая то что она очень тихо работает, практически не чувствуются щелчки. А сопротивление и прочие параметры как у всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 На слух у нас терапевты легкие проверяют...Но их 8 лет этому учат))) Ты уверен, что это её "щелчки", а не отзвук соседней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Сегодня всё проверил. Дело было в плохом контакте разъема форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
