ges8 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Уважаемые коллеги, леkсус rx350 4awd 2010г, висит ошибка C1433 на блоке ABS, имею под рукой течстрим и лаунч, не могу произвести калибровку датчика положения руля ( если верить расшифровке ошибки течстрима). заменил датчик, поставил рабочий датчик с разборки , лампа заноса погасла. проехал 1 метр и все повторилось. может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 менял на прадике 11года,поставил новый уехал без всяких адаптаций.сам датчик разбирал?оптика или эф.хола? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Иногда делается через перемычку в OBD,в основном на америкосах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ges8 Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 датчик честно говоря не разбирал, но поставил рабочий датчик все равно не пошло. перемычку делал, тоже не пошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 поставил рабочий датчик с разборки А назовите мне 2 признака,по которым вы решили,что датчик рабочий.Первый признак понятен-продавцы так сказали.А второй? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ges8 Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Машина была распилена на запчасти, лично снимал датчик с машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 ребята, а у вас там что судят о том исправен или неисправен датчик по том распилена машина или не распилена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ges8 Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Поставил с другой нормальной машины, не идет и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) так датчик рабочий или нет? только 2 варианта. нормальная машина - понятие довольно относительное. вон у моего соседа вполне нормальная машина - даже заводится и едет вперед, а назад нет, он ее толкает назад когда нужно, с освещения работает только задний левый стоп, а ему в принципе больше и не нужно - и так нормальная машина. ага - и самый главный признак нормальной машины - бибикалка, каждая нормальная машина должна уметь бибикать, если не бибикает - значит ето уже не нормальная машина. Изменено 8 ноября, 2012 пользователем zingelshuher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) Калибровка руля не проходит при наличии ошибок не связанных с датчиком руля,при неверном изначальном положении датчика.Так же может понадобиться пин и не все мультимарочники в состоянии это сделать. Машина была распилена на запчасти А машина была угнана прямо из салона и распилена? Или была разбита до невостановления? Вообще то это попадает под первый признак исправности,а второй какой? Кстати,у меня три регулятора давления с разборки.А заработал новый. Изменено 9 ноября, 2012 пользователем omdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Там датчик по CAN работает и при замене его требуется калибровка.Это не в датчике трабл. Попробуйте в OBD разъёме контролькой найти пин когда лампа ABS начинает мигать и прокатитесь на авто.Должно получиться.Хотя на америкосах всё делается методом проб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ges8 Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Уважаемые мастера , профи, расскажу подробней. думал сначало проблема с питанием или с can шиной, если проблема в этом, то сразу появляется ошибка (отсутствие связи can),это логично. сделал теч стримом TEST MODE, заморгала лампа ABS как и положено но это пол дела, при нормальной адаптация угла поворота и датчика наклона машины должна заморгать лампа VSC или антизанос.ПРОВЕРЕНО НЕ РАЗ. если ошибаюсь поправьте. после всех попыток -ресет мемори , перемычки tg-ts результатов никаких. после чего взяли другой ( как было ране сказано,не вызывающих доверия к датчику) соеденив штекер датчика, лампа атизаноса и индикатор 4awd, погас.после установки его на положеное ему место лампа не горела, проехав 3-4 метра история повторилась. маленькое примечание ,установив другой датчик, в параметрах просмотра угла положения руля было видно изменения угла при вращении датчика, после появления ошибки c1433 видно только одно положение 860 град.Поэтому я пришел к мнению, что датчик который я установил исправный. есть конечно вариант- снять с исправной машины датчик ( машина имеется) боюсь потом придется лечить 2 машины или советуете купить НОВЫЙ датчик в компании. буду ждать новых предложений, машина пока на ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Да вам надо просто калибровку сделать,а не датчик менять.Эта ошибка и говорит о не завершённой операции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ges8 Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 да я прикрасно понимаю это UNIC.спасибо за вовет. ты скажи как это зделать правельно! "я Там датчик по CAN работает и при замене его требуется калибровка.Это не в датчике трабл. Попробуйте в OBD разъёме контролькой найти пин когда лампа ABS начинает мигать и прокатитесь на авто.Должно получиться.Хотя на америкосах всё делается методом проб." я так и сделал лампа моргала- но проехать- КАК- прямо или долго или сколько. Уточни если проделовал такуй опирацию. зарание спасибо! а насчет нового уже просто думаю поставлю новый ( говорят ставиш и нет проблем) вот от безвыходности и хочу поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_new_2030 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 да я прикрасно понимаю это UNIC.спасибо за вовет. ты скажи как это зделать правельно! "я Там датчик по CAN работает и при замене его требуется калибровка.Это не в датчике трабл. Попробуйте в OBD разъёме контролькой найти пин когда лампа ABS начинает мигать и прокатитесь на авто.Должно получиться.Хотя на америкосах всё делается методом проб." я так и сделал лампа моргала- но проехать- КАК- прямо или долго или сколько. Уточни если проделовал такуй опирацию. зарание спасибо! а насчет нового уже просто думаю поставлю новый ( говорят ставиш и нет проблем) вот от безвыходности и хочу поставить. Здавствуйте! У меня такая же проблема. В абс висит ошибка c1433. по текущим данным угол равен -864 град. Уже 4 разных прошивки из инета заливал. Калибровали по всякому. Ни чего не помогает. Как у Вас решилась проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CONnEXIoN Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Здавствуйте! У меня такая же проблема. В абс висит ошибка c1433. по текущим данным угол равен -864 град. Уже 4 разных прошивки из инета заливал. Калибровали по всякому. Ни чего не помогает. Как у Вас решилась проблема? А датчик менять пробовали? Калибровали родным сканером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
