zero cold Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Здравствуйте, притащили данный авто, моргает лампа иммобилайзера. По двигателю и иммо ошибок нет, странно ведет себя лампа: при выключенном зажигании горит постоянно, при включенном начинает отмаргивать код 22. Что обозначает код, пока найти не могу. Ключ родной, клиент говорит, что просто не завелась в гараже. Буду очень признателен за подсказку куда копать:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 22 код - это свидетельствует о том что процедура привязки ключей после RESET не завершена но ключ принят и должен авто завести, попробуй быстро включить и выключить зажигание 6 раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Самое интересное, что ни RESET, ничего не было, Но большое спасибо за ответ, завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 А откуда ты знаешь что ресета и т.д не было ? Клиент сказал ? Верь своим глазам и диагностике!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Здравствуйте, притащили данный авто, моргает лампа иммобилайзера. По двигателю и иммо ошибок нет, странно ведет себя лампа: при выключенном зажигании горит постоянно, при включенном начинает отмаргивать код 22. Что обозначает код, пока найти не могу. Ключ родной, клиент говорит, что просто не завелась в гараже. Буду очень признателен за подсказку куда копать:) Машина запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Нет не запускается, клиентам не верю давно:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Пробуй делать всю процедуру по привязке с самого начала (лампа иммо при выключенном зажигании вроде должна переходить в обычный мигающий режим ) Диагностику подкинуть бы,ошибки глянуть, предохранители проверь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Ошибок нет не в иммо не в движке, когда втыкаю ключ в livedata пишет master ok, т.е. вроде как ключ свой видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Процедуру пробовал завершить как писали 6 раз зажиг вкл-выкл ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Нет завтра, я уже не на работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) Думаю это уже не поможет. иммо читай, съехали пару байтов. А клиенту можешь сказать, что это всё из-за резета чинской приблудой, хотел видимо ключик добавить, возможно для автозапуска. Кстати, иммо достать ещё та задачка. Изменено 8 ноября, 2012 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 +1000 Или включить зажигание тремя разными ключами для выхода из процедуры! Резетнуть могли и жулики при попытке угона... хозяин может об этом и не догадывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Да всем спасибо, все получилось, включил выключил зажигание 6 раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Просто завершил процедуру регистрации,только почему ДВС не запускался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 А наверно, ещё какая-нибудь левая блокировка была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 У нее еще насос был, по всей видимости машину притащили в другой сервис с конченным насосом, ей зачем то стали делать иммо, ну а конец истории вы знаете:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
