driven3000 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) степень сжатия получилась примерно 10,4-10.6 колено 76.5 мм диаметр цилиндра 82.0 мм объем камеры в поршне 21124 - 2.46 см куб недоход поршня 0.3 мм объем камеры в гбц - 34см куб прокладка гбц- 6.1-1.83(вытеснитель)=4.27 посоветуйте, какую прошиву можно попробовать? щас стоит от 1.4(т к это был оригинал) после 4 тысяч плохо крутится, и появляется вибрация, при сбросе газа обороты падают до 500 и подымаются. попробовал заводскую от 1.6 16кл калины, еще хуже поехала.. . можете кто нить скинуть прошивку нормальную от 1.6 16кл для проверки(от двиника или приоры) если будет получше ехать сверху и не тупить сниуз то и закажу комерческую(в смысле от приоры или двиника прошивку) буду благодарен за помощь) Изменено 8 ноября, 2012 пользователем driven3000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEG-2 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 ЭБУ какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driven3000 Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) В 08.11.2012 в 20:02, MEG-2 сказал: ЭБУ какой? бош 797+ . Изменено 9 ноября, 2012 пользователем driven3000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 я извиняюсь сильно)))проблема больше похожа на гидрики...она(машина) должна ехать и на прошивке от 1.4 калина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driven3000 Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 В 09.11.2012 в 03:19, Эдуард76 сказал: я извиняюсь сильно)))проблема больше похожа на гидрики...она(машина) должна ехать и на прошивке от 1.4 калина. да она едет, не плохо едет, но не крутится выше 4х тысяч . и после 4х тысяч появляется вибрация по всей машине. сначало стояла заводская от 1.4 так на ней вибрация появлялась после 2500 оборотов. щас стоит какая то доработанная от 1.4 тоже. едет получше но все равно не то. 12ки крутятся на стандарт прошивках намного лучше после 4х тысяч и нет вибраций. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik63 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 А вы уверены, что вибрация от прошивки? Может сборка подкачала? Ведь с той же прошивкой заводской движок не вибрировал. Так ведь. А для выяснениея причин нужны логи заездов, без них не понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driven3000 Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 В 09.11.2012 в 08:36, Mik63 сказал: А вы уверены, что вибрация от прошивки? Может сборка подкачала? Ведь с той же прошивкой заводской движок не вибрировал. Так ведь. А для выяснениея причин нужны логи заездов, без них не понять. уверен. т к говорю же стояла прошивка на которой и собрали, вибрация была с 2500, поставили другую от 1.4 вибрация стала появляться только после 4000. собственно наглядно видно что ничего не меняя в механике получили другой результат. а насчет сборки уверен в качестве. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 В 09.11.2012 в 09:00, driven3000 сказал: уверен. т к говорю же стояла прошивка на которой и собрали, вибрация была с 2500, поставили другую от 1.4 вибрация стала появляться только после 4000. собственно наглядно видно что ничего не меняя в механике получили другой результат. а насчет сборки уверен в качестве. так всё таки вибрация или детонация ,вибрацию ищем по кузову а детонацию уже в движке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEG-2 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) Желательно логи увидеть, потом будем думать. Изменено 9 ноября, 2012 пользователем MEG-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driven3000 Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 завтра попробую записать и выложить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driven3000 Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 не могу загрузить логи. в архиве не загружаются(вы не можете загрузить ...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driven3000 Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 как загрузить логи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEG-2 Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Создать архив и загрузить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driven3000 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 вот логи. Новая сжатая ZIP-папка.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEG-2 Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Какой прогой снимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driven3000 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 опен диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
