Вопросы, Предложения по Программе MMC Flasher 2
ALEX
Доброго времени суток
есть вопрос по автомобилю Dodge Caravan онже Chrysler Voyager а именно 2.4 L AT бенз 152 лошади
Chrysler Voyager (IV) 2400 Petrol 152 2000 MITSUBISHI MH8XXX
но никак считать не получилось по розетке
вскрытие блока проблематично - тугой холодец
собственно вопрос - какой там проц стоит ?? и возможно ли читать писать каким либо модулем по обд ??
ну или планируется ли выход модуля под этот эбу ??
пробуй читать как митцу, не вижу проблем
  • Ответов 423
как митцу понятно
не понятно какой проц выбирать и бутпин куда если нужен ????
как митцу понятно
ищи расспиновку ecu. смотри может на офф. сайте есть расспин обд2.
Возник небольшой вопрос по модулю Sirius k-line 512кб. С помощью этого модуля можно лить калибры 32кб, или как обычно ручками в фулл вставлять, и модуль вычитывает область иммо, или не трогает?
не трогает иммо, на форуме где то была программа для переноса калибровок.
Подскажите пожалуйста, в теме "Акция" написано, так же каждый модуль теперь купить отдельно от всего пакета, Nissan, Honda или Renault, это т.е. если я захотел купить например модуль Renault с блоком управления VALEO V40 - V42. чтение и запись ecu по CAN BUS, то я могу купить только его, а полный пакет не покупать?
да
Каким модулем можно читать-писать Mazda 6 2008 г. 2.0 Е6Т57572Н1 .
Должен стоять процессор MH8106 (M32R)
Добрый день, скажите пожалуйста, работает ли данный флэшер с процами MH72(01-02)F? к примеру Соната с блоком Kefico c MH7203F.
Alex, доброе утро.
Хотелось бы узнать результаты тестов с возможностью восстановления блоков EMS2204 Ford f3.
И когда ожидать новые предложения и обновления.
Спасибо
Alex, доброе утро.
Спасибо
как тесты режима восстановления закончатся сразу сделаю апдейт,
Александр, добрый день. Какие намечаются в самое ближайшее время складчины и намечаются ли вообще? Не я один, думаю, но многие ждут...давно ждут... когда же, наконец, Тойота модуль появится? Какие-то новости по нему и по другим модулям есть? Подписчиков своих порадуете чем-то в ближайшее время?
Всё что касается
MMC Flasher 2
при появлении новых модулей, при проведении складчин,  акций и т.д.   пожалуйста делайте рассылку или по почте или в личку...
я только вчера узнал что была акция с 1 по 9 мая))
Всё что касается
MMC Flasher 2
настройте уведомление о новых постах в данном разделе, будете в курсе событий
Изменено пользователем diag_rn
Пошабашил антивирус, снес экзешник в "карантин". Восстановил файл из карантина, и получил такое сообщение:
отключил антивир нафиг, перезагрузил комп, - тоже самое.
Скачал по ссылке прогу, переустановил - тоже самое.
Закрыть это окно не возможно, соответственно, загрузчик не работает.
Помогите решить вопрос, пожалуйста
Изменено пользователем Stranger S12
