Помогите с VAG-COM!!!
Купил китайский шнурок, в комплекте была VAG-COM 409, на вин7 она не стает никак.... все версии переустановил остановился на 908 она шнурка видит без авто, но при подключении к авто адаптер не нравитса ей, помогите подключить, 4 дня уже мучаюсь!!!
кстати добавлю ft232rl и fm993 в моем девайсе
ещё один бедолага .ниже тему почитай может полегчает.
шнурок будет работать только с 409 версией, или ниже,
с высшей никак.
никак. покупай шнурок свежих версий. а что хр поставить на виртуалку проблема?
или второй системой.
У меня работает такой шнурок на семёрке с прогой вася диагност и дровами под семёрку 64.
но у меня вторая микросхема лм339 может в этом дело.
Изменено пользователем b627boris
lm339 это счетверенный компаратор. его задача преобразование интерфейса к-line в уровни 5 вольтовой логики для работы ft232rl . один компаратор на прием , другой на передачу. если неправильно выбран порог срабатывания компаратора, то связи с авто не будет.
для нормальной работы к -лайна : уровень 1 = +10вольт, уровень 0= +2-3 вольта. в этом режиме должно происходить переключение компаратора приемной части адаптера. у многих блоков логический ноль = 2-3 вольта, а компаратор переключается при логическом 0 = 0-1 вольт. вот и не будет связи. этот момент нужно проверить.
  В 09.11.2012 в 12:31, Serjuk сказал:
пробуй совместимость и дрова для семёрки...
  В 10.11.2012 в 08:36, vlad195 сказал:
а как проверить?
  В 12.11.2012 в 14:19, Serjuk сказал:
а как проверить?
Добрый вечер для начала если вы хотите чтоб с вами нормально общались уважайте форум и тех кто вам отвечает для этого надо заполнить профиль а то получается отвечают не то инопланетянину не то бомжу напишите хоть кто вы и откуда
  В 11.11.2012 в 22:17, md_andrei сказал:
совместимость не катит, прога вобще не открывается(((
  В 12.11.2012 в 16:10, Serjuk сказал:
попробуй скачать vd_1.1.0 (Вася Диагност) у мя на 7ке х64 работает. Не хуже ВАГ-КОМА...
Вообще-то,мнение многих,на диагностике рулит -XP SP2.Меньше проблем.
Прекрасно рулит и SP3 корпоратив. только ставить надо оригинал , а не всякие отстойные сборки кибер маньяков. :emot64: :emot64:
  В 27.11.2012 в 17:22, vlad195 сказал:
+1 всегда терпеть не мог это "зло" :)
  • Upvote 1
не работает даже на хр... при подключении к авто не видет шнурка.... наверное кабелю пи***ец...
при подключении шнурка к компьютеру виртуальный ком порт появляется? адаптер тест в программе проходит?
вася диагност лайт на семерке точно работает.
все появляется и все тесты проходит, а при подключении к авто все проладает(((((
