калуга Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Привет Всем.. Приехала приора с ошибками Р-0343 и Р-0102. Появляются вместе, когда не с первого раза заводится. Удаляю ошибки. Дёргание проводов ни чего не даёт. А при снятии разъёма с ДМРВ, появляются обе ошибки снова. Какое отношение имеет ДМРВ к датчику РВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) добрый вечер а как массы на двигателе возле термостата на головке Изменено 9 ноября, 2012 пользователем macik001 Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) там масса в норме. Эта масса к этим ошибкам по моему отношения не имеет - это масса катушек зажигания. Изменено 9 ноября, 2012 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moto2003 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Питание 12 вольт проверьте. Общее для датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Если появится сигнал с ДПРВ а ДМРВ покажет ноль расхода, то выскочат эти ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) 12в. есть на всех датчиках, если б пропадало, то ошибки и по ним были!!! Если появится сигнал с ДПРВ а ДМРВ покажет ноль расхода, то выскочат эти ошибки. Получается: нормальная работа ДФ, при неисправном ДМРВ, и гоп, 2 ошибки(и по рабочему ДФ)? ДФ или работает или нет или метки не в норме. Изменено 11 ноября, 2012 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 12в. есть на всех датчиках, если б пропадало, то ошибки и по ним были!!! Получается: нормальная работа ДФ, при неисправном ДМРВ, и гоп, 2 ошибки(и по рабочему ДФ)? ДФ или работает или нет или метки не в норме. осцил на дпкв и смотреть что в наличии мож демфер мож шпонка шестерни грм мож трубчатая шпонка зубчастого шкива колен вала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 осцил на дпкв и смотреть что в наличии мож демфер мож шпонка шестерни грм мож трубчатая шпонка зубчастого шкива колен вала блин не пойму, причём ДМРВ(расход воздуха) к ДФ( распредвалу)? Ошибку стёр, чел пока уехал, сутки не загорается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 А как себя чувствует ДМРВ? Попробуйте подкинуть исправный. Бывает при вкл. зажигания ДМРВ показывает расход воздуха, а коленвал ещё стоит- вот и ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 А как себя чувствует ДМРВ? Попробуйте подкинуть исправный. Бывает при вкл. зажигания ДМРВ показывает расход воздуха, а коленвал ещё стоит- вот и ошибки. ДМРВ в покое 0.98в., 12в.ГР подаётся, расход воздуха на ХХ 9кг.+ - 0.5. Ошибки не всегда появляются, в движении их нет, только при запуске - когда не заводится с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Вот и ответ на вопрос.Подкиньте исправный да и ДПРВ заменить 5мин. делов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Вот и ответ на вопрос.Подкиньте исправный да и ДПРВ заменить 5мин. делов. Понял! Подкину отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoli.panushesku Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 После замены не забудьте сделать инициализацию блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Ошибки расшифровываются как "Датчик положения распределительного вала, высокий уровень выходного сигнала" и "Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха". Да и заводится авто дольше чем нужно. Соответственно проблема в ДПРВ. Нужно менять. (хоть и не пять минут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GluckOvNik Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 На приоре точно, в пять минут не уложишься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 сорри, не учёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Ошибки расшифровываются как "Датчик положения распределительного вала, высокий уровень выходного сигнала" и "Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха". Да и заводится авто дольше чем нужно. Соответственно проблема в ДПРВ. Нужно менять. (хоть и не пять минут) Сегодня приедет, поменяю. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Поменял ДФ, сделал сброс адапт., пока ездит. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
